楼主 # 2024-06-29 20:01:18
xing
f1c200s_rtthread_studio带boot
起因是捡到一个大彩屏,芯片是f1c600s,就像这在studio里面好像看过可用的bsp,自己想找一个外设丰富价格低廉的芯片来代替单片机。
自己是玩单片机,感觉Linux有点臃肿(主要是我把我不住),还是RTOS有掌控感,于是想跑rtthread。
网上找了一段时间,发现boot都是keil(不喜欢keil)或者scons的,自己习惯用图形化的studio点点(菜是原罪)。
于是参照 https://whycan.com/t_3877_12.html 改了个studio版本出来(为了混积分,前面下载都是给钱)。
按照以上文章使用mksunxi.exe修改固件,好像不管用(可能自己菜),于是找了个源码自己稍加修改后重新编译了一个exe,源码是mksunxi.txt(为了避免studio把他编译进去,是有办法告诉studio不要去编译这个文件的,不想在这上面折腾)。
下面是打印信息(uart0)。
Boot to SPI mode
  • RT - Thread Operating System
    / | \ 4.1.0 build Jun 29 2024 19:00:54
    2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
    periph_get_pll_clk:600000000
    cpu_get_clk:408000000
    ahb_get_clk:200000000
    apb_get_clk:100000000
    hello
    hello
    hello
好了 已经可以在studio里面点点点了,其他就和玩单片机差不多了,对于芯片还有不会就去看芯片手册。
这个工程可以再进行裁剪(裁剪完rtthread系统,重写rtthread_startup函数),只当成一个boot来用。
怎么评价这个芯片呢,串口只有三个,没有can这两点不符合我的期望。
t113-s3 倒是串口有6个,can有两路 就是性能对自己来多有点过剩,价格也翻倍了,用来取代公司现有STM32+串口屏的方式有点大材小用,不过还是准备看看,有大拿有t113-s3的rtthead_studio的启动文件和链接文件望能分享一下。
以下是工程仓库(不放压缩包了,免得像我之前都是给钱下载):
https://gitee.com/guxizhaowade/rtthread_studio_f1c200s
