楼主 # 2025-08-29 11:19:12
iamseer
已发帖子: 75
求问快速冷启动拍照的方案
我们有需求让板子上电后快速抓拍图片并保存在内存里,我们看到瑞芯微的新闻稿里提到
RV1106及RV1103内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动,支持250ms快速抓图
于是我买了Luckfox Pico RV1106,结果fastboot配置下300ms才刚到u-boot,问了Luckfox的客服才知道:250ms快速抓图不是指启动后抓图,是MCU辅助ISP初始化获取到有效帧的时间。
我看到全志V821也宣传可以300ms抓图。不知道有没有坛友试过?能不能不联系商务直接测试?或者商务好不好联系?
如果V821行,那V851行不行?有以太网方便些。
如果V821也不行,不知道坛友有没有其他方案?
#1 2025-08-29 13:24:57
海石生风
已发帖子: 786
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
我觉得普通MCU + DVP摄像头方案应该更快,简单的MCU启动只需几个毫秒;如果DVP摄像头第一帧的成像质量比较高,那么这个冷启动耗时只取决于DVP摄像头的初始化时长,这个时长应该不长。
或者支持nor flash XIP启动的MPU跑RTOS/裸机也可以。好处是MPU支持的摄像头更多且图像分辨率更高。
#2 2025-08-29 17:55:38
m68000
已发帖子: 23
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
T113裸跑
#3 2025-08-29 18:16:07
4610
已发帖子: 143
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
m68000 wrote:
T113裸跑
t113没isp吧
楼主 #4 2025-08-29 22:36:32
iamseer
已发帖子: 75
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
@海石生风
感谢感谢,只是要求分辨率200万像素还要JPG压缩,同时有几十上百兆内存做缓存的话,似乎一般的MCU都资源不够,只能上MPU?
#5 2025-08-30 11:10:53
海石生风
已发帖子: 786
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
iamseer wrote:
@海石生风
MPU最好选支持XIP启动的。
匠芯创的D13x、D12x是类似MPU的MCU,480MHz、支持XIP启动、集成DDR内存、带图像处理器;
楼主 #6 2025-08-30 13:34:48
iamseer
已发帖子: 75
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
@海石生风
他家codec分辨率不够,可惜了。
#7 2025-08-30 20:51:36
海石生风
已发帖子: 786
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
iamseer wrote:
@海石生风
他家codec分辨率不够,可惜了。
720P@60fps,降低帧率就可以支持1080P了;最大支持 8192x8192,当然此时帧率低很多。
另外,似乎D12x没有摄像头接口,只能上D13x
最近编辑记录 海石生风 (2025-08-30 21:02:24)
楼主 #8 2025-08-31 09:52:42
iamseer
已发帖子: 75
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
海石生风 wrote:
iamseer wrote:
@海石生风
他家codec分辨率不够,可惜了。
我没看到@60fps这个参数。反正我要用的传感器也能DVP输出,如果1920*1200的话算算是27帧,也够用。
内存不好扩展是可惜一些。大不了就是flash放固件,然后eMMC缓存数据。
我看淘宝店说rtos启动速度200ms,倒是和其它MPU号称的极限速度差不多。请问D13x的SDK是全公开的吗?
#9 2025-09-01 11:19:46
hexenzhou
已发帖子: 27
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
考虑一下ESP32P4,只有MCU的方案满足你。
#10 2025-09-01 19:55:38
海石生风
已发帖子: 786
Re: 求问快速冷启动拍照的方案
rtos启动速度200ms应该是非XIP启动的耗时,不过这个XIP启动我也没有深究。
D13x的SDK是全公开的,在这里: https://gitee.com/artinchip/luban-lite
