通过 USB 接电脑, 把唱戏机当做 U盘,一切正常!
读速度 4.12MB/秒.
https://whycan.cn/t_1720.html#p9962
固件已经读出: amoi_player.7z
看来退休不怕孤单了.
这个USB驱动能得到就好了。。
这个库可以是什么编译器编的?如果和xboot代码一起链接用不知行不行?
达克罗德 wrote:
这个USB驱动能得到就好了。。
这个就在 melis 里面, 没有源码,但是有库.
分享在荔枝派群里面.
看来还是全志的问题,搞个驱动也要遮遮掩掩。
达克罗德 wrote:
这个USB驱动能得到就好了。。
/files/members/3/QQ20181009143622.png
分享在荔枝派群里面.
melis 是个啥系统 是不是 kernel是 zephyr ,额 百度了下。 但是百度通常不靠谱。
我记得用 RealView2.1 编译器, 我试过把这些库弄到 MDK,最后识别失败.
那看来还是用不起来。。我倒是不介意是库,但是用不起来就没办法,我现在裸奔都是gcc
制作一个特殊的TF卡, 烧入 fel-sdboot.sunxi 这个固件到 TF卡插入唱戏机,
开机后自动进入 FEL 状态, 把 FLASH 读出来备份.
等以后老了把固件烧回去,可以跳跳广场舞.
wget https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools/raw/master/bin/fel-sdboot.sunxi
dd if=fel-sdboot.sunxi of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
参考: http://linux-sunxi.org/FEL
牛x, 这都能读出来。
F类不是要升压吗? 这个怎么没有升压电路 。
这个是入门级的技术, 特殊的TF固件让系统强制进入fel状态, 这样就可以用 sunxi-fel.exe 把 flash读出来.
这个那里买的?也想买一台玩玩,最怕买到不是全志方案的
进一步分析, 锂电用 LTC8205 + DW01 方案
手册下载: LTC8205A.pdf
手册下载: DW01-P_DataSheet_V10.pdf
原理图下载: DW01-8205A-SCH.pdf
原链接: http://bbs.eetop.cn/thread-439422-1-1.html
锂电池保护板的主要参数
锂电池保护板主要由保护IC和MOS管构成
(1)保护IC主要参数
1) 封装
2) 过充电压
3) 过充释放电压
4) 过放电压
5) 过放释放电压
6) 耐压
(2) MOSFET主要参数
1) N沟、P沟
2) 内阻
3) 封装(TSSOP8 <简称薄片> 、SOP8<简称厚片>、SOT23-6等)
4) 耐电流
5) 耐电压
6) 内部是否连通
锂电池保护板的工作原理
锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。下面以DW01 配MOS管8205A进行讲解:
激活保护板的方法:当保护板P+、P-没有输出处于保护状态,可以短路B-、P-来激活保护板,这时,Dout、Cout均会处于低电平(保护IC此两端口是高电平保护,低电平常态)状态打开两个MOS开关。
1.锂电池保护板其正常工作过程为:
当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。此时DW01 的第1脚 、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
2.保护板过放电保护控制原理:
当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01 内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约2.3V时DW01 将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。即电芯的放电回路被切断,电芯将停止放电。保护板处于过放电状态并一直保持。等到保护板的P 与P-间接上充电电压后,DW01 经B-检测到充电电压后便立即停止过放电状态,重新在第1脚输出高电压,使8205A内的过放电控制管导通,即电芯的B-与保护板的P-又重新接上,电芯经充电器直接充电。
3.保护板过充电保护控制原理:
当电池通过充电器正常充电时,随着充电时间的增加,电芯的电压将越来越高,当电芯电压升高到4.4V时,DW01 将认为电芯电压已处于过充电电压状态,便立即断开第3脚的输出电压,使第3脚电压变为0V,8205A内的开关管因第4脚无电压而关闭。此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。即电芯的充电回路被切断,电芯将停止充电。保护板处于过充电状态并一直保持。等到保护板的P 与P-间接上放电负载后,因此时虽然过充电控制开关管关闭,但其内部的二极管正方向与放电回路的方向相同,故放电回路可以进行放电,当电芯的电压被放到低于4.3V时,DW01 停止过充电保护状态重新在第3脚输出高电压,使8205A内的过充电控制管导通,即电芯的B-与保护板P-又重新接上,电芯又能进行正常的充放电.
4.保护板短路保护控制原理:
在保护板对外放电的过程中,8205A内的两个电子开关并不完全等效于两个机械开关,而是等效于两个电阻很小的电阻,并称为8205A的导通内阻, 每个开关的导通内阻约为30m\U 03a9共约为60m\U 03a9,加在G极上的电压实际上是直接控制每个开关管的导通电阻的大小当G极电压大于1V时,开关管的导通内阻很小(几十毫欧),相当于开关闭合,当G极电压小于0.7V以下时,开关管的导通内阻很大(几MΩ),相当于开关断开。电压UA就是8205A的导通内阻与放电电流产生的电压,负载电流增大则UA必然增大,因UA0.006L×IUA又称为8205A的管压降,UA可以简接表明放电电流的大小。上升到0.2V时便认为负载电流到达了极限值,于是停止第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V、8205A内的放电控制管关闭,切断电芯的放电回路,将关断放电控制管。换言之DW01 允许输出的最大电流是3.3A,实现了过电流保护。
短路保护控制过程:
短路保护是过电流保护的一种极限形式,其控制过程及原理与过电流保护一样,短路只是在相当于在P P-间加上一个阻值小的电阻(约为0Ω)使保护板的负载电流瞬时达到10A以上,保护板立即进行过电流保护。
锂电池保护板的技术指标
1、电压保护能力
过充电保护:保护板必须具有预防电芯电压超过预设值的能力过放电保护:保护板必须具有预防电芯电压底于预设值的能力
2.电流能力(过流保护电流,短路保护)
保护板作为锂电芯的安全保护器件,既要在设备的正常工作电流范围内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护.
3、导通电阻:
定义:当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。
由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因此保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在<70mΩ ,如太大会导致通讯设备工作不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。
4、自耗电流
定义:IC工作电压为3.6V,空载状态下,流经保护IC的工作电流,一般极小.
保护板的自耗电流直接影响电池的待机时间,通常规定保护板的自耗电流小于10微安.
5、机械性能、温度适应能力、抗静电能力
保护板必须能通过国标规定的震动,冲击试验;保护板在- 40到85度能安全工作,能经受±15KV的非接触ESD静电测试.
锂电池保护板的应用
锂电池保护板广泛应用于手机、对讲机、便携式DVD、矿灯、电动玩具、MP3/4电动工具、数码相机摄像机、笔记本电脑、军用战术灯、测绘仪器电动自行车、电动滑板车、航模、机器人、吸尘器、各种野外勘探作业设备。
锂电池保护板的主要厂商
保护IC的生产商
1)精工:日本
S8261<单节>,S8232<双节>。。。2)理光:日本
R5400、R5402、R5421、R5426 。。。3)美之美:日本
MM3077<单节>,MM1414<3/4节>。。。4)富晶:台湾
单节:DW01+,DW01-,FS312F,FS326系列。
双节:FS33325)新德:台湾 CS213 (单节)
6)中星微:北京 VM7021 (单节)
7)士兰:杭州 SC451(单节)
MOSFET的生产商
1)捷拓(台湾):GE8205A,GE9926、5NF20V。。。
2)ANPEC茂达(台湾):
APM9926,SM9926C,SM9988,APM9435,APM4435,APM2506 APM4953,APM9926,APM4410,APM2301,APM7313,APM3055,APM2014,APM2054,APM2509,APM9410。。。3)FAIRCHILD(仙童):FDS9926,FDW9926
4)CET(台湾华瑞):CEM9926, CEM8205,CES2301,CES2312,CES2321, CEM9435,CEM4953,CEM8958。。
5)ST(意法):5NF20V
6)SANYO(日本三洋):FTD2017、FTD2011A、ECH8601、。。。
7)AOS(美国)AO8822、AO8810、AO8816、AO4805、AO4953、AO9953、AO4801H。。。
8)三合微(台湾):STG8203、STG8204、STG8205、STG2301。。。
9)南海(台湾):SSS8205,SSS9926,SSS5NF20V。。
可能是RVDS2.2版本
/files/members/3/QQ20181009151556.jpg
这种廉价的产品完全找不到工业设计的影子,装配靠打胶,
一两个螺丝固定一块板,
幸运的是这个LCD是通用的40p 480x272 SYNC RGB规格.上一次买到的唱戏机是 MPU LCD, 着实把我坑了一把。
请教晕哥,MPU LCD差在在哪里? 40p 480x272 SYNC RGB 又好在哪里? 价格大概什么水平
一两个螺丝固定一块板,
价格估计是差不多,
40P SYNC RGB 通用性非常好, 随便都可以找到 4.3寸(480x272)/7寸(800x480) 屏接上.
MPU屏通用性太差,加上主线Linux不支持这种屏,就不好玩了。
这种廉价产品用的电池有没有什么讲究?18650应该比一般的方形软包电池好一些吧,软包电池的电极位置都不是标准的,18650起码一致性做的非常好, 这里竟然用18650.
搞得我也想买一台来玩玩了....不知淘宝上还有没有?
肯定有,只是同样的外壳里面的芯片方案可能完全不同,即使芯片相同,LCD也未必相同,有些用SYNC的LCD, 有些用MPU的LCD。
如果不想拆螺丝, 可以用这种方法检测是不是 f1c100s 方案:
https://whycan.cn/t_1597.html
因为全志soc把 jtag和uart 都做在了 能启动系统那组TF卡上.
如果发现不是 f1c100s 方案可以选择退货。
ippen wrote:
那贵了,据说我同事买的这个(就是上面拆的)才49元, 我花50买过来的。
淘宝搜了一下, 发现可能他记错了, 可能68吧.
软包电池一般找厂家定制的,电池尺寸、容量、接线等等都可以定制,也可以直接拿厂家现有的型号用。
18650比软包便宜,安全性差一点。
对产品厚度没要求的, 用18650电池更方便.
晕哥,这个usb type-A接口是怎么做到主从机切换?
这种type-A母口不是4线的吗?
会不会是软切换?
系统上电默认是USB从机模式,用户插入u盘的话,在用户点击存储UI界面查看U盘内容的时候再切换为主机,主从切换的触发在这个点击按钮上。
有点意思~
很有可能是轮詢
为啥我命苦的买不到100s芯片的唱戏机
这个挖出来大家都用到什么产品上了,借鉴借鉴
@晕哥
晕个你好,我是个新手,这个读取固件有教程吗?我需要得到固件进行二次开发,不想从头开始构建。我使用那个fel-sdboot.sunxi只能进入到dfu模式,硬件管理器显示download gaget那个,短接SPI引脚可以进入fel模式,通信也能成功,但是用sunxi-fel spiflash-read 0 0x8000000读出来的是错误的内容。
