楼主 #1 2019-12-27 08:55:57
win32prog
已发帖子: 138
楼主 #2 2019-12-27 09:01:28
win32prog
已发帖子: 138
Re: 再发一个简单的 MFC 开源 DXF 阅读器
源码应该是 MSVC6 的版本的, 在现在的新版要修改好几处才能编译通过.
字符编码也是古老的本地编码,
看了一下作者是伊朗人, 我用 notepad++ 先选阿拉伯语 windows-1256,
然后强转为 utf-8, 就正常了。
楼主 #3 2019-12-27 09:03:06
win32prog
已发帖子: 138
VC2017 编译运行 OK, 打开树莓派 dxf 文件顺利,放大/缩小也很流畅。
#4 2019-12-27 09:56:20
不错,有源码可以diy
楼主 #5 2019-12-27 10:02:02
win32prog
已发帖子: 138
达克罗德 wrote:
不错,有源码可以diy
源码给大家整理好了.
我编译的Release可执行程序,应该不依赖第三方dll: DXF_Viewer_Release.7z
我修改过的VC2017源码: CadLib.7z
#6 2019-12-30 09:19:17
轩辕剑
已发帖子: 26
试了一下, 挺不错, 只是不能修改, 要是可以随意改就吊炸了。
#7 2020-06-08 09:50:22
chunxulele
作者该的这个程序样条曲线和椭圆都不对
#8 2025-11-09 11:33:26
kiloleo2
CadLib.7z是破解版的么
