楼主 #1 2017-10-29 16:20:59
已发帖子: 9,473
F1C100s 编译 XBOOT 详细过程
购买链接: https://s.click.taobao.com/s0JIBZw
相关链接1: 买个全志arm9 F1C100s 方案的唱戏机回来拆一拆
相关链接2: F1C100s 编译 XBOOT 详细过程
  1. 下载工具链 arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2,解压缩到 /usr/local/ 目录.
修改 ~/.bashrc 将上面的工具链添加到PATH:
export PATH=/usr/local/arm-2014.05/bin/:$PATH
  1. 下载xboot源码:
3.编译源码:
make PLATFORM=arm32-f1c100s CROSS_COMPILE=arm-linux-
  1. spi flash烧录xboot hack过的固件,插入usb公对公线, 上电,出现sunxi-fel 设备之后, 运行:
sudo sunxi-fel -p write 0x80000000 output/xboot.bin;sudo sunxi-fel exec 0x80000000
#2 2017-10-29 16:27:03
落雁
已发帖子: 62
Re: F1C100s 编译 XBOOT 详细过程
不错,收藏。
#3 2018-01-15 17:08:46
kgp0213
已发帖子: 149
好帖!
#4 2018-01-25 14:07:48
cheng880126
晕哥,你这个xboot流程旧了,最近好不容易捣鼓成功xboot编译。。经验总结一下下
方法是从xboot源码编译F1C100S的readme里面找到方向的。
https://github.com/xboot/xboot/blob/master/src/arch/arm32/mach-f1c100s/README-zh-CN.md
全编译命令如下
make CROSS_COMPILE=/path/to/arm-eabi- PLATFORM=arm32-f1c100s
看出ubuntu环境编译需要的交叉工具是arm-eabi-
工具的网盘地址如下:
https://pan.baidu.com/s/1dDtssIt#list/path=%2F99-%E5%85%B1%E4%BA%AB%2Fxboot-toolchains%2Fgcc-linaro-5.3.1-2016.05&parentPath=%2F99-%E5%85%B1%E4%BA%AB
找到arm-eabi-工具下载包
gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-eabi.tar.xz
下载后放置到需要编译的位置,进行解压缩
解压分为两步,.tar.xz格式-->.tar格式
xz -d xxxx.tar.xz
.tar-->解压出文件夹
tar xvf xxxx.tar
至此出现了编译工具的文件夹gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-eabi
这个时候才真正可以在XBOOT的源码文件夹下使用编译命令
生成的xboot.bin文件,我才可以使用sunxi-fel工具(修改版源码,参见https://whycan.cn/t_465.html,这个网址的29楼有晕哥说明)烧写到spi flash中。
烧录到spi flash命令
sudo ./sunxi-fel -p spiflash-write 0 /mnt/hgfs/xboot/output/xboot.bin;sudo ./sunxi-fel exec 0
#5 2018-01-25 14:27:33
bugfix
已发帖子: 125
@cheng880126 没有看出区别在哪里
#6 2018-01-25 14:46:48
cheng880126
差别在两条编译指令,你试试看
#7 2018-01-25 15:15:41
bugfix
已发帖子: 125
cheng880126 wrote:
差别在两条编译指令,你试试看
一般都会把把交叉工具链添加到PATH目录,所以略去了。
#8 2018-03-19 08:57:09
lvjun0728
路过看看。、。。
#9 2018-03-20 08:50:48
Lvy
已发帖子: 107
记下,用全志的人不少呀!
楼主 #10 2018-04-16 18:00:43
已发帖子: 9,473
确实, 更新最新的xboot, 使用gcc4.8 链接的时候会出错.
换 gcc-linaro-7.2.1 就正常了。
楼主 #11 2018-04-16 18:01:54
已发帖子: 9,473
这里下载工具链: Latest Bare-Metal Targeted Binary Toolchain Releases
因为我的电脑是ubuntu14.04 x64版本的,所以我下载这个工具链: gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz
一般解压缩到 /usr/local/ 目录,
然后把目录 export PATH=/usr/local/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi/bin:$PATH 添加到 /etc/profile, 或者 ~/.bashrc 文件
然后执行:
make PLATFORM=arm32-f1c100s CROSS_COMPILE=arm-eabi-
#12 2019-07-11 10:04:04
hzpyl
已发帖子: 80
x-boot的帖子!
#13 2019-10-14 12:30:28
cris8259
已发帖子: 283
CROSS_COMPILE ?=arm-linux-gnueabihf-
PLATFORM ?=arm32-f1c100s
链接报错是怎么回事
e:/eclipse-for-xboot-windows-x86_64/compiler/arm-linux-gnueabihf/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/5.3.1/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld.exe: failed to merge target specific data of file .obj/init/version.o
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make.exe[1]: *** [../output/xboot] Error 1
make.exe[1]: Leaving directory `D:/workbench/TouchView/xboot/src'
make: *** [all] Error 2
应该下载哪一个工具链
#14 2019-11-03 10:23:34
642242855
已发帖子: 213
链接报错是怎么回事
应该下载哪一个工具链
同问,我用win10系统,能不能编译
楼主 #15 2019-11-03 11:11:06
已发帖子: 9,473
用一楼我列出的那个工具链试一试
#16 2019-11-14 15:22:44
642242855
已发帖子: 213
用一楼我列出的那个工具链试一试
root@DESKTOP-SDMPT9S:/mnt/c/Users/ASUS/xboot# make CROSS_COMPILE=/path/to/arm-eabi- PLATFORM=arm32-f1c100s
make[1]: Entering directory '/mnt/c/Users/ASUS/xboot/src'
[AS] arch/arm32/lib/cpu/cache-v7.S
make[1]: /path/to/arm-eabi-gcc: Command not found
Makefile:291: recipe for target '.obj/arch/arm32/lib/cpu/cache-v7.o' failed
make[1]: *** [.obj/arch/arm32/lib/cpu/cache-v7.o] Error 127
make[1]: Leaving directory '/mnt/c/Users/ASUS/xboot/src'
Makefile:8: recipe for target 'all' failed
请问下这是什么情况
楼主 #17 2019-11-14 15:26:54
已发帖子: 9,473
下载并设置好 gcc 的路径。
#18 2019-11-14 15:41:24
642242855
已发帖子: 213
下载并设置好 gcc 的路径。
有安装教程推荐下吗,刚用linux不是很熟悉
#19 2019-11-14 15:43:45
xgui
已发帖子: 224
按一楼的步奏做。
#20 2019-11-14 16:33:40
642242855
已发帖子: 213
xgui wrote:
按一楼的步奏做。
~/.bashrc 这个文件是哪个目录下的,我搜索了下,有好几个这样的文件
#21 2019-11-14 16:38:38
jimmy
已发帖子: 316
~ 代码你的家目录 /home/账号/
#22 2019-11-15 10:35:48
642242855
已发帖子: 213
jimmy wrote:
~ 代码你的家目录 /home/账号/
找到了,多谢!
#23 2019-11-15 11:08:48
642242855
已发帖子: 213
然后执行:
我的是linux子系统ubuntu18.04的下面需要选哪个:
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-i686-mingw32_arm-linux-gnueabihf.tar.xz 27-Feb-2018 00:54 319.7M open
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-i686-mingw32_arm-linux-gnueabihf.tar.xz.asc 28-Jan-2018 19:47 99 open
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz 27-Feb-2018 00:54 102.4M open
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz.asc 28-Jan-2018 19:48 91 open
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-linux-manifest.txt 28-Jan-2018 19:48 9.9K open
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-win32-manifest.txt 28-Jan-2018 19:48 9.9K open
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz 27-Feb-2018 00:54 103.4M open
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz.asc 28-Jan-2018 19:48 93 open
runtime-gcc-linaro-7.2.1-2017.11-arm-linux-gnueabihf.tar.xz 28-Jan-2018 19:48 6.2M open
runtime-gcc-linaro-7.2.1-2017.11-arm-linux-gnueabihf.tar.xz.asc 28-Jan-2018 19:48 94 open
sysroot-glibc-linaro-2.25-2017.11-arm-linux-gnueabihf.tar.xz 27-Feb-2018 00:54 40.3M open
sysroot-glibc-linaro-2.25-2017.11-arm-linux-gnueabihf.tar.xz.asc 28-Jan-2018 19:48 225 open
#24 2020-01-23 17:59:14
XZHDJH
已发帖子: 37
mark
#25 2020-04-24 15:59:58
wukenaihe
你好,晕哥。我前两步都是按照你的教程来的,但还是出现以下错误:
[ROMDISK] Packing romdisk
[CC] arch/arm32/lib/cpu/cpu-profiler.c
make[2]: arm-linux-gcc:命令未找到
rules.mk:30: recipe for target '.obj/arch/arm32/lib/cpu/cpu-profiler.o' failed
make[2]: *** [.obj/arch/arm32/lib/cpu/cpu-profiler.o] Error 127
Makefile:315: recipe for target 'arch/arm32/lib/cpu' failed
make[1]: *** [arch/arm32/lib/cpu] Error 2
#26 2020-04-24 16:04:13
已发帖子: 3,403
没有找到gcc命令,建议找 linux/Ubuntu基础知识的书或视频先看下,关键字 PATH环境变量
#27 2020-04-24 17:23:18
wukenaihe
好的,谢谢你的建议,争取抓紧时间补齐这方面的知识。
#28 2020-04-25 16:52:28
sierllen
感谢前辈的分享, 我想我会从中受益良多。 初学乍到,多多关照。
#29 2020-05-09 13:42:46
苍狼青雯
已发帖子: 0
感谢楼主分享,新买的Tiny200,跟着学习一下,非常感谢
#30 2020-05-11 15:09:46
heiheizi
感谢楼主分享,新买了荔枝派nano,正好需要,非常感谢!
#31 2020-05-11 16:18:23
liyucai
已发帖子: 59
编译 xboot 现在用 gcc-linaro 。
#32 2020-05-30 23:31:17
featherfly
#33 2020-06-07 18:16:51
lyx915367058
ns2009驱动要怎么修改!
#34 2020-06-07 20:15:24
lyx915367058
正好需要,非常感谢!
#35 2020-06-08 11:46:48
daylee
感谢!刚买入的板子,刚好搜到这个帖子。太好了
#36 2020-06-23 11:18:22
2448005461@qq.com
感谢分享,刚到手的小板子正准备拿来玩一下
#37 2020-07-02 22:11:08
Sa_t_an
ns2009驱动要怎么修改!Please!!! 正好需要,非常感谢!
最近编辑记录 Sa_t_an (2020-07-02 22:12:01)
#38 2020-07-20 22:59:00
an99h
~/Desktop/linux/lichee/xboot/output (master ✘)✹ ᐅ sunxi-fel -l
USB device 020:010 Allwinner F1C100s
~/Desktop/linux/lichee/xboot/output (master ✘)✹ ᐅ sunxi-fel ver
~/Desktop/linux/lichee/xboot/output (master ✘)✹ ᐅ sunxi-fel spl xboot.bin
SPL: checksum check failed
~/Desktop/linux/lichee/xboot/output (master ✘)✹ ᐅ sunxi-fel -p write 0x80000000 xboot.bin
100% [================================================] 4298 kB, 197.8 kB/s
~/Desktop/linux/lichee/xboot/output (master ✘)✹ ᐅ sunxi-fel exec 0x80000000;
串口无响应,校验错误为什么呢?
#39 2020-07-25 19:33:28
an99h
_ _
_ _ | |___ _____ _____ _| |_
\ \/ /| _ | _ | _ |_ _| (C) 2007-2020
) ( | |_| | |_| | |_| | | |____JIANJUN.JIANG__
/_/\_\|_____|_____|_____| |_____________________|
V3.0.0 (Jul 25 2020 - 10:26:47) - [sast-kk131][SAST KK131 Digital Player Based On Allwinner F1C100S]
不管在DRAM运行还是烧写到flash里,都卡在这里
#40 2020-08-14 16:25:01
sea18c
an99h wrote:
_ _
这是GCC编译器有问题,换官方那个版本就可以了。
xboot-toolchains->gcc-linaro-5.3.1-2016.05 ->gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-eabi.tar.xz
最近编辑记录 sea18c (2020-08-14 16:47:54)
#41 2022-11-27 17:27:50
dykxjh
已发帖子: 189
弱弱的问一句,有windows下得编译工具吗?
#43 2023-04-27 16:54:37
家猫戏很足
过来考古了,这颗芯片确实可玩性挺高的,谢谢分享。
#45 2023-05-12 19:43:35
horse
想问下这个xboot里面只是做到了再F1C100S上可以启动吗?对于F1C100S的外设驱动是否也有
#48 2025-12-24 18:20:46
qwb233
xboot能引导rtthread吗,小白求教
