楼主 # 2022-05-20 15:25:33
已发帖子: 1,409
又一个stlink坏了,无法识别目标设备。
外表看上去和正版stlink一样,都是有塑料壳包装的,有stm8和stm32两个接口。
好像是正常使用了几个月,然后就连不到目标设备了。
MDK和stlink utilty能识别stlink,但是连不到目标设备。
用MDK的话,在debug setting页面里,可以看到stlink,但是serial里是个#号,随便点个connet选项列表里的方式的话,serial倒是出来数字了。
stlink重新上电,有时候能识别出目标设备来,但是一点下载,立马又识别不到目标设备了。
该stlink能升级,能降级,就是下载不了程序。
回想下,以前手里也有个这样的stlink也是类似问题。
请教大家有遇到过这个问题吗?有解决办法吗?
#1 2022-05-20 15:28:14
cube
已发帖子: 288
Re: 又一个stlink坏了,无法识别目标设备。
重刷固件
#2 2022-05-20 15:29:35
memory
已发帖子: 712
我买的是最便宜那种stlink,坏了就扔。
楼主 #3 2022-05-20 16:03:34
已发帖子: 1,409
cube wrote:
重刷固件
可以刷固件,能升级,能降级,但最后还是烧不了程序,偶尔能发现目标设备,然后一下载就找不到目标设备了。
楼主 #4 2022-05-20 16:06:14
已发帖子: 1,409
以前买过两个10多块的stlink,就是那种像u盘一样的那种,用一阵子后也是坏了。
目前我常用的有两个,一个是nucleo板子上的stlink,一个是stlink v3 mini。这两个用了一年多都正正常的。
这次坏的是同事的,是用了几个月后坏的,联想到以前自己用过的一个也是类似问题,才来这里发帖问下。
#5 2025-09-24 06:25:18
MCUEngineer丶
非正版的STLINK有时连接到拓展坞上会识别不到 我不知道为什么但是你可以试试直接连在电脑上
#6 2025-09-24 11:07:07
srovio
有的端口能连,有的端口不能连,很多都是D+,D-端口电平兼容的问题,看看USB的1.5K上拉电阻是不是接到了5V上,如果是的话把1.5K上拉改接到3.3V上
