楼主 #1 2018-04-19 22:19:39
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
【貌似解决了】licheepi nano不接串口内核起不来
一开始以为是内核或者boot.scr的问题,后来发现每次插上串口都能一次性成功启动到登录界面
但是一旦拔了串口,就不行了,只停留在uboot的那一步,后面不动了。。
看了这篇博文后https://blog.csdn.net/guet_kite/article/details/78264740,说是串口的引脚受到干扰,以为是有按键输入。。。干扰怎么会有这么大的。。。,将信将疑,我把RX引脚接到地,再上电,有了!
各位坑有有木有谁也遇到过这种问题,你们是怎么解决的?
#2 2018-04-19 23:09:03
daydayup
已发帖子: 343
Re: 【貌似解决了】licheepi nano不接串口内核起不来
对,就是酱紫。
V3s主线uboot也是这样,
一开始很郁闷,以为板子坏了。。。。
#3 2018-04-20 09:01:19
okplay
RX 接个上拉电阻
#4 2018-04-20 09:33:18
qianhao
已发帖子: 138
以前也遇到过这个问题 自己做的jlink 上的串口 没有上拉电阻 会一直往外面发0.
加上拉电阻:
1、让电路保持稳定的状态,避免误触发;
2、当有高频干扰信过来时,可以通过上拉对电源泄放掉;
3、很多口线和信号线是开漏输出,因此要加上拉,如IIC;(看全志的uboot源码,好像把gpio配置为上拉给注释了 你可以试试看)
4、为了阻抗匹配,多是信号完整性考虑.
#5 2018-04-20 09:38:27
kgp0213
已发帖子: 149
一般,芯片的tx都是带上拉的,否则无法输出1.
rx通常浮空输入,此时容易收到干扰,哪怕手摸一下也会可能会被认为有数据进入
#6 2018-04-20 09:43:36
kgp0213
已发帖子: 149
加上拉电阻:
1、让电路保持稳定的状态,避免误触发;
4、为了阻抗匹配,多是信号完整性考虑.
1、让电路保持稳定的状态,避免误触发; -----没用,或心里作用
2、当有高频干扰信过来时,可以通过上拉对电源泄放掉; ---高频干扰不会影响串口收发,因为串口是固定波特率,心里作用
3、很多口线和信号线是开漏输出,因此要加上拉,如IIC;(看全志的uboot源码,好像把gpio配置为上拉给注释了 你可以试试看) -----全志的端口设置包括端口复用和驱动能力,一旦选择了相应的功能,端口的上下拉或者开漏就自动设定 了,能改变的是只能调整上下拉电阻的大小,从而改变驱动能力
4、为了阻抗匹配,多是信号完整性考虑.---这么低速的信号完全不存在阻抗匹配
#7 2018-04-20 09:47:30
kgp0213
已发帖子: 149
okplay wrote:
RX 接个上拉电阻
rx通常接个下拉(10~200k)比较合适
#8 2018-04-20 09:52:53
kgp0213
已发帖子: 149
推测串口rx为浮空输入,可以尝试改为下拉输入(不确定有无此设置)
可能串口的rx和其他信号线太近受到干扰,导致uboot误判
#9 2018-04-20 11:31:12
lcfmax
已发帖子: 329
RX受干扰有电平变化,uboot以为有按键输入,就不启动了,接上啦电阻
