楼主 # 2023-11-14 21:54:38
ArtInChip
已发帖子: 243
RISC-V 相比ARM核,ArtInChip D211系列性能测试大解密,数据供参考。
相比 A7,计算性能略好,内存访问性能提升 80%!
测试方法说明:
1) Dhrystone:测试的功能有整型运算、字符串操作、逻辑判断。
2) CoreMark:测试的功能有链表、矩阵、状态机(字符串+条件语句)、CRC 计算。
3) Whetstone:主要测试双精度浮点的运算。
4) Stream:测试数组之间的拷贝、缩放、加法,以及前三种操作的组合。
大家猜猜和哪些芯片做了对比?
最近编辑记录 ArtInChip (2023-11-15 01:18:13)
#1 2023-11-14 23:28:50
myxiaonia
已发帖子: 83
Re: RISC-V 相比ARM核,ArtInChip D211系列性能测试大解密,数据供参考。
不要猜了,建议直接放出来,你这片子有点意思
#2 2023-11-17 11:20:52
海石生风
已发帖子: 786
D211对比A7还有一个优势,A7的NEON需要特殊的数据结构才能实现SIMD、而RISC-V的RVV不需要特殊数据结构只要给定数组就能开启SIMD加速。
楼主 #3 2023-11-17 13:43:29
ArtInChip
已发帖子: 243
请教下,SIMD加速,一般用在哪个场景
#4 2023-11-17 18:16:31
海石生风
已发帖子: 786
ArtInChip wrote:
请教下,SIMD加速,一般用在哪个场景
SIMD 单指令多数据,可以在一条指令内进行两个数组(矩阵)的运算,只要是对两个数组的元素分别进行运算的都可以。
如:音频、图像处理,AI算法,字符串比较等。
#5 2023-11-17 21:15:45
VisionShow
已发帖子: 22
请问D213ECV, 千兆网络带宽最高多少? 如果双网口都收发数据, 能多高带宽?
#6 2023-11-18 02:36:27
musich
已发帖子: 260
同问 双网口 速度.
楼主 #7 2023-11-18 11:28:36
ArtInChip
已发帖子: 243
作为Server,预计180Mbps
作为Client,预计300Mbps
受限于CPU算力,如果双网口同时,减半吧。
#8 2023-12-08 10:40:27
pldjn_V3S
已发帖子: 110
请问咱们的芯片里面有LVDS接口,这个接口有没有相关的使用说明。
楼主 #9 2023-12-08 11:39:17
ArtInChip
已发帖子: 243
LVDS接口相对比较简单,可以参照开发手册
#10 2023-12-13 00:54:37
david
已发帖子: 397
a7的1.2g为啥会跟600m的差不多
#11 2024-01-04 13:19:10
lisom
这里隐藏了一个单位,/MHz;最后的性能是 列表值*频率。
内存访问那里加了同频。实际上就是按照同频来了。
最近编辑记录 lisom (2024-01-04 13:20:49)
#12 2024-01-10 22:34:26
ueiia
已发帖子: 30
david wrote:
a7的1.2g为啥会跟600m的差不多
是啊,我也想问这个问题,A7感觉很不公平
#13 2024-01-11 14:29:18
海石生风
已发帖子: 786
要是能有主频1GHz左右的MPU就好了。我有个新项目的显示分辨率是1280x720,以前用A7@1.2GHz,现在上D211的话有点怕芯片性能不够。
#14 2024-03-20 09:43:02
电子佬六
USB摄像头输入图像,MIPI屏实时显示摄像头画面,能实现嘛
#15 2024-03-20 10:44:07
老发
已发帖子: 31
david wrote:
a7的1.2g为啥会跟600m的差不多
想强调时钟效率
#16 2024-03-21 14:14:16
WhyCan_dev_pp
楼主,这颗IC的编解码性能如何,有没有数据Share下?:D
#17 2024-03-25 13:46:24
XIVN1987
已发帖子: 271
可惜 D211 没有 RVV 扩展。。
#18 2024-03-25 15:49:18
海石生风
已发帖子: 786
XIVN1987 wrote:
可惜 D211 没有 RVV 扩展。。
确实,才发现D21x系列核心型号不带P没有RVV,D13x作为MCU却有P支持RVV。有点奇怪!?
#19 2024-03-25 16:32:31
XIVN1987
已发帖子: 271
@海石生风
RISC-V 指令集中,P 是 Packed SIMD,类似于 ARM 处理器的 SIMD/NEON 功能,,V 是 vector 扩展,,是另一套指令集。。
#20 2024-03-25 17:52:09
海石生风
已发帖子: 786
XIVN1987 wrote:
@海石生风
哦,看来是我搞错了,P扩展是DSP+简单SIMD指令;V扩展是加强版的SIMD指令,RVV指的是V扩展,一般要高性能MPU才有。
#21 2024-03-28 15:08:00
demon060
RISC-V这么好啊,当然arm cortex-A7毕竟这么多年前的IP了,RISC-V在巨人的肩膀上超过也不奇怪。
