楼主 # 2024-11-07 23:32:57
david
已发帖子: 397
想确认下D133的QSPI是否可以配置为从机并接收另外一个MCU的QSPI主机请求
D133和另外一个采集MCU之间需要个高速通信口。是否可以将DS133的QSPI配置成从机,然后另外MCU的QSPI配置成主机,然后那边可以DMA发送,D133可以DMA接收么?打算用双数据线或四数据线模式。
#1 2024-11-08 09:53:24
506826164@qq.com
已发帖子: 68
Re: 想确认下D133的QSPI是否可以配置为从机并接收另外一个MCU的QSPI主机请求
spi3可以配置成从机,但只能单线
楼主 #2 2024-11-08 18:01:49
david
已发帖子: 397
是不是要QSPI 4数据线互联的话 都只能是主机 然后中间加个FPGA 做缓存
#3 2024-11-13 11:27:52
LB_YJY
另外一个MCU做从设备不就行了!D133的做主设备,D133主动查询或者等待另外MCU的其它信号。
