使用luban-lite有没有合适的IDE开发,编译、烧录、调试都支持那种(Eclipse感觉不太好用,还需要更改配置)
习惯了JTAG,还是想用。
海石生风 wrote:
luban-lite是RTOS,上了OS一般都用串口调试,很少用JTAG调试了。思维要转变。
你这就是搞笑了,keil+rtx,用jtag调试不方便吗?有些数据需要查看然后手动修改看逻辑运行结果等,你也用串口?
很奇怪吗?!我裸机开发也只有初期搭最小系统才JTAG调试,绝大部分情况用串口调试。因为搞了类似RT-Thread那样的串口命令解析器。
想测什么功能就写一个单元测试的串口命令,这才是符合软件工程的开发方式。RTOS、嵌入式Linux上都有的串口终端可不是白搭的。
如果不理解串口终端、单元测试的意义,还请不要理会我的发言。
试试cdk,scons --target=cdk一键生成cdk工程
@海石生风
你的软件不需要,并不代表其他人的软件不需要。
多会些技能挺好,但不要把那些当作所有的地方都适用。
https://gitee.com/artinchip/
这是他们的git,下载了资料可以看到详细的使用说明,
https://aicdoc.artinchip.com/ 这个是在线的
