pine64官方屏幕用飞扬的FY07024DI26A30-D:http://files.pine64.org/doc/datasheet/pine64/FY07024DI26A30-D_feiyang_LCD_panel.pdf
淘宝只能找到FY07024DI26A30-1,不知有没有人尝试过?
这个就是通用的30p mipi屏
找到了这份文档,好多兼容的模块 https://amoghdesai.com/wp-content/uploads/2018/01/FY07024DI26A30-D_Compatible_LCD_panels.xlsx
买了块FY07024DI26A30-1,发现5V2A的充电器只能boot到一半就死机了 ![]()
电流不够吗?
插了3A的也不行,已经把wifi、以太网和hdmi都拔掉了
估计是线序不对,打开屏的电源之后短路了
最近编辑记录 wlianmin (2019-06-18 15:08:11)
屏拔掉也不行?串口有没有输出?怎么判断死机了?
屏拔掉可以正常进入系统,插入屏后启动到中间就重启了
MIPI 屏幕也应该是单向输出的, 估计问题还是可能出在电源上.
看下能否创造条件给背光单独电源供电验证。
【7寸1024*600高清IPS全视角30PIN MIPI接口液晶显示屏】 https://m.tb.cn/h.eUMLRPy?sm=ec18f4 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥j0s1YfEfcH4¥后到?淘♂寳♀?
我买的这个,能点亮。
没折腾了,在网上买了个二手就算了。
现在pine64官方屏卖299,而且货源紧缺,有兴趣的朋友可以出个兼容的,估计有一定市场
官方屏上5V3A的充电器也还是中间死掉,有朋友知道咋回事吗?上4A?
