楼主 #1 2019-10-12 14:41:15
xbgzy
已发帖子: 19
f1c100s驱动st7789v的问题
刚接触f1c100s,画了一个f1c100s板子(附件为原理图),液晶屏接口接的LCD分辨率240*320,驱动为ST7789V,驱动接口是SPI+RGB,SPI负责初始化,SPI为3线制(没有命令/数据管脚),SPI接到SPI0的SPI_MOSI(PC3)、SPI_SCK(PC0)和CS(PE4),PE4是普通GPIO,RGB接口接的管脚与荔枝派NANO一样。通过论坛得知ST7789V可以用SPI驱动,查阅官方指导SPI TFT都是SPI四线驱动,而这个是3线,于是参考网站驱动ili9341教程把它配置为SPI TFT。
设备树修改的部分如下:
spi0: spi@1c05000 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-spi",
"allwinner,sun8i-h3-spi";
reg = <0x01c05000 0x1000>;
interrupts = <10>;
clock-names = "ahb", "mod";
num-cs = <2>;
cs-gpios = <0>,<&pio 4 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
resets = <&ccu RST_BUS_SPI0>;
status = "disabled";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
&spi0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>;
flash@0 {
#size-cells = <1>;
reg = <0>;
spi-max-frequency = <15000000>;
st7789v@1 {
compatible = "sitronix,st7789v";
reg = <1>;
reset-gpios = <&pio 4 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;/上电复位,此处选的是一个空闲管脚/
dc-gpios = <&pio 0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;/没有DC管脚,此处选的是一个空闲管脚/
/backlight = <&pwm_bl>;/
spi-cpol;
spi-cpha;
spi-3wire;
/bgr;/
buswidth = <8>;
rotate = <270>;
fps = <10>;
很惭愧,目前我按照指导搭的环境编译linux一直报错:
设备树文件编译不过去,查资料应该是头文件路径的问题,要建一个软连接到include/dt-bindings下,回头试一下。
目前先把lcd点亮,这样信心也足一点,所以问一下,我能不能用我修改的这个设备树文件编译生成dtb,替换掉荔枝派NANO资料包里打包好的TF卡的烧录文件中的dtb文件,通过TF卡启动从而点亮LCD?就是不知道荔枝派的内核文件里有没有把SPI-TFT驱动添加进去?
没找到如何上传pdf文件方法,先传上原理图的截图吧
最近编辑记录 xbgzy (2019-10-12 14:45:14)
#2 2019-10-12 15:01:23
已发帖子: 9,473
Re: f1c100s驱动st7789v的问题
建议在 u-boot 里面初始化 模拟/硬件 spi 初始化 SS7789V, 然后 SYNC RGB 就可以驱动液晶了。
楼主 #3 2019-10-12 15:09:07
xbgzy
已发帖子: 19
晕哥,是不是在uboot里模拟spi接口方式初始化lcd,把它配置为mcu或rgb模式,然后把参数传给内核,内核直接用,就不需要再初始化lcd?
#4 2019-10-12 15:23:09
已发帖子: 9,473
配置成 RGB 不用传递给内核了, 按原来的流程走就可以, SYNC RGB 就是单向数据发送, PCLK, HSYNC/VSYNC, RGB666 都是 soc 给的。
#5 2019-10-12 15:24:10
已发帖子: 9,473
最重要的是主线 Linux 现在不支持 I80 接口 LCD,
bsp Linux 驱动了 I80 LCD.
楼主 #6 2019-10-12 16:06:56
xbgzy
已发帖子: 19
嗯,明白,荔枝派的LCD应该也是单向数据发送吧
最近编辑记录 xbgzy (2019-10-12 16:08:49)
#7 2019-10-12 16:14:35
已发帖子: 9,473
对的, 这种接口就是单向的。
楼主 #8 2019-10-12 16:21:04
xbgzy
已发帖子: 19
对的, 这种接口就是单向的。
谢谢晕哥,我先解决编译错误的问题
#9 2019-10-17 15:05:27
tobunto
楼主搞定驱动st7789v问题没有,我也在弄,没法用设备树,不知道该怎么让驱动注册
楼主 #10 2019-10-18 15:27:04
xbgzy
已发帖子: 19
目前没有,我觉得晕哥提供的方向是对的,可以在uboot里用spi初始化7789,用gpio模拟spi最直接
#11 2021-11-03 09:22:10
HongSang
有教程吗晕哥
#12 2022-06-13 16:57:24
ashley32
求教程
