自己用TK499做的板子,下载代码和boot都没问题,就是运行起来完全是靠运气,,按复位键好几次可能其中会有一次能运行起来,,重新上电也是一样,上电后不会运行,然后瞬间关电再开就可以,,有没有人用TK499做过板的,有遇到这些问题吗
这是原理图TK488-5C.pdf
路过,没看出来
复位上啦电阻,官方板子是没有的,说是内部有上拉了
都试过了,没焊复位的上拉也是一样,甚至我复位的电容和上拉电阻都没焊 情况也是有时能运行,,总之就是不正常,实在搞不懂,
是啊,不知道咋回事,复位键多按几次就挂了,运行不了了,现在怀疑是boot的问题
问一下技术支持呀
看来芯片感觉可以拿来玩玩,做产品还得慎重考虑
问题已解决,可能芯片的抗干扰能力比较弱,开启LCD背光就会这样不开背光就不会,可能背光的升压的高频mos开关信号影响到了,LCD背光电路单独做一个模块也可以了
现在做的是共地的,下次改板不共地看下
也可以多增加一些滤波电容试试看
有可能是电源不稳,可以测试下电源纹波,还有上电的时候是不是有大的回沟,过冲
电源不稳的概率比较高,STM32我带电插拔其它模块也会死机
学习了
背光不都是芯片上电之后,初始化了IO口才输出的吗?复位后背光就默认关闭了啊!这样也能干扰到?
