(然后WIFI引脚画错了翻车
Sandisk 64GB eMMC,BCM43438的WiFi
TF卡加载UBOOT之后看mmc info
=> mmc info
Device: mmc@01c11000
Manufacturer ID: 45
OEM: 100
Bus Speed: 52000000
Mode: MMC High Speed (52MHz)
Rd Block Len: 512
MMC version 4.5
High Capacity: Yes
Capacity: 58.2 GiB
Bus Width: 8-bit
Erase Group Size: 512 KiB
HC WP Group Size: 16 MiB
User Capacity: 58.2 GiB WRREL
Boot Capacity: 4 MiB
RPMB Capacity: 4 MiB单用EMMC可以进UBOOT,不过似乎暂时找不到启动分区,怀疑少设置了什么
最近编辑记录 aodzip (2020-01-17 22:34:40)
你们的板子为什么都辣么漂亮。
这个是做什么用的呀 直接WIFI上BCM的比用模块的成本能低多少?
两层?
就是个通用的模块,成本也就低一两块钱,但是体积紧凑了不少
checkout wrote:
两层?
六层,因为引出的顺序排过了,外设都可以直线顺线出
很精致,焊工不错
eMMC是接8bit的 sdc2 吗?
手工焊的吗
arychen wrote:
手工焊的吗
机器焊的
win32prog wrote:
eMMC是接8bit的 sdc2 吗?
PC上的SD2
checkout wrote:
很精致,焊工不错
机器贴的
aodzip wrote:
机器贴的
smt是找谁贴的,推荐下,是要自己寄器件过去,还是他们可以全部帮忙代购呢?
wifi都是应该有那种'F'型的天线的吗?
最近编辑记录 Gentlepig (2020-01-19 09:23:50)
不一定吧,我这个直接半孔引出天线……
厂家是捷多邦,但是,用不用你自己考虑下,建议你先少量试一下,可以代购。
他们SMT的服务仁者见仁智者见智。
他们SMT的服务仁者见仁智者见智。
捷多邦还支持来料啊?这个不错, mark一下.
这款核心版进展怎么样了?有没有打算开卖?
这板子漂亮!
想更新也没有打板和SMT的地方啊,各工厂产能都没恢复
最近编辑记录 aodzip (2020-02-24 14:11:38)
