楼主 #1 2020-02-15 21:09:56
yso_me
ESP8089网卡奇慢无比呀
本来打算用USB摄像头+ESP8089做mjpg_streamer的,费好大劲调通了结果一秒都传不了一帧,速度奇爬
用iperf测试平均速度只有不到40K字节/秒
ESP8089
换USB的rt5572网卡,速度飞快,超过2.3M字节每秒
RT5572
楼主 #2 2020-02-15 21:45:59
yso_me
Re: ESP8089网卡奇慢无比呀
这速度甚至还没有串口快,这么慢的wifi没有任何实用价值呀
会不会是我哪里设置错了呢,还有哪位大神试过ESP8089的速度吗?
#3 2020-02-16 11:17:04
JOE
Re: ESP8089网卡奇慢无比呀
个人认为不应该这样慢的,如果做出这么慢的WIFI芯片,太丢人了
大概是那个环节出了情况?
1,大神你是用了那种弹簧天线的插卡模块吗。如果是,我优点怀疑那个模块的设计有问题
2,大神你要不要换 RTL8189 试一下
3,示波器看一下SPI的信号
期待你解决。。
楼主 #4 2020-02-16 11:28:09
yso_me
Re: ESP8089网卡奇慢无比呀
我只有弹簧的那种ESP8089,手头没有RTL8189。
要么是网卡硬件有问题,要么是驱动有问题
楼主 #5 2020-02-19 12:29:35
yso_me
Re: ESP8089网卡奇慢无比呀
内核从5.2换成4.14,还是一样的慢
而且那个ESP8089的芯片热得厉害。空闲时不热,是要开始传输数据马上就热得烫手
不正常
#6 2020-03-28 08:45:43
gengyanjun
Re: ESP8089网卡奇慢无比呀
ESP8089 你这个应该是 晶振频偏比较大,或者晶振的匹配电容不对。这个芯片对晶振要求极高,有条件用频率计或者示波器测测。
我测试过的结果速度还比较理想,就是稳定性不好,会崩溃,正在找原因。
# iperf3 -c 192.168.70.61
Connecting to host 192.168.70.61, port 5201
[  5] local 192.168.71.46 port 46474 connected to 192.168.70.61 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  2.92 MBytes  24.5 Mbits/sec    0   82.0 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  2.87 MBytes  24.1 Mbits/sec    0   94.7 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  2.79 MBytes  23.4 Mbits/sec    0   94.7 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  2.80 MBytes  23.5 Mbits/sec    0    100 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  2.83 MBytes  23.7 Mbits/sec    0    134 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec    0    141 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  3.01 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    214 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  3.02 MBytes  25.3 Mbits/sec    0    214 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  2.84 MBytes  23.8 Mbits/sec    0    214 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  2.70 MBytes  22.6 Mbits/sec    0    214 KBytes
[  5]   0.00-10.00  sec  28.7 MBytes  24.1 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  28.5 MBytes  23.9 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
最近编辑记录 gengyanjun (2020-03-28 08:47:21)
#7 2022-11-01 10:05:59
Chin
已发帖子: 61
Re: ESP8089网卡奇慢无比呀
一样,测试出来的速度奇慢无语,ping延时几ms突然变成1000+ms
电源不稳定有时还会死机
