吐槽一下,真是给自己挖坑了, 以后JLC能贴的都用SMT贴, 每种料30元换料费认了, 补焊真是累死哥了
真是由奢入俭难, 以前样品全都是用手焊也没觉得啥, 现在补焊几个都懒得动手了 ![]()
30块不说,嘉立创贴不完是个问题
stm32那种还是划算的,如果是sop8只有一个你也愿意花几十块换料费?
达克罗德 wrote:
30块不说,嘉立创贴不完是个问题
嗯, 所有的 FPC连接器, 功率电感, 铝电解电容都不能贴,只能坐等JLC再升级了。
算了,30贴电阻我都忍了,好几个偏门的电阻在扩展库里面,真不想下烙铁.
手残,烙铁差,我焊一个FPC大半天,还不一定成。
所以,全部开钢网,自己贴,买个修手机的加热炉,TOP用风枪补补热。
焊出来基本都能用。
牢固性差一点,可能是因为我用中温锡膏,下次换高温锡膏试试。
有些BGA的好小哦 钢网刷锡膏感觉要点技术哈 我试了下没怎么能弄的好
焊出来基本都能用。
30块 还是 20块?
如果有效BGA,最好上镀金板,否则容易焊接不良。
刷锡膏,不要用力,
第一遍轻轻抹过,不要用力压,否则板子上会在焊盘之外挤出多余锡膏。
第二遍铲去多余锡膏。
还有,PCB用一个双面胶粘在桌面。
取钢网的时候不要整个钢网水平拿起。
而是压住,一边当支点,迅速抬起另外一边
(刷完锡膏,压住钢网,双手拿住钢网两边,让钢网和桌面的夹角从0度,迅速变为90度)
完了用放大镜看看密度高的地方是不是完美。。。。
BGA手焊可以钢网不开孔,焊的时候加点助焊剂,器件摆正了,热风吹就行了。
现在都要30块了,记得之前是10块偏门物料的
10块那是啥时候到事了? 20块我都用了很久了
