楼主 #1 2020-03-17 11:31:47
自制F1C200S板子连接电脑USB显示无法识别
测量SVREF电压是0.029V
测量VRA1电压是1.5V
测量VRA2电压是0V
TV部分没接
电源AVCC 3V
DDR 2.4V
IO 3.22V
CORE 1.18V
#2 2020-03-17 11:44:29
qter
Re: 自制F1C200S板子连接电脑USB显示无法识别
迪卡做过了很多版PCB了吧, 老马失蹄 sad
楼主 #3 2020-03-17 11:50:55
淘宝晶振买错了,买成了8M的,,
连上串口把波特率改为38400,就显示DDR初始化失败的信息。
BOOT0 is starting!
boot0 commit : 79d2fe0388f5367fe2f42cc3eb1db9113426c15d
boot0 version : 4.0
run key detect boot0
do_key_test
key pressed value=0x00000006
reg_val=0x00000000----------------------
initializing SDRAM Fail.
#4 2020-03-17 11:58:20
有梦的地方
已发帖子: 284
啊,还有这种操作。
#5 2020-03-17 11:58:52
aozima
已发帖子: 483
赶紧飞线换个晶振上去
#6 2020-03-17 13:20:35
有惊无险。
发现一个规律,但凡是晶振出问题,DDR的VREF都会没电压。(即使两个分压电阻都正常)。
楼主 #7 2020-03-17 15:03:49
mango wrote:
有惊无险。
VREF其实是一个IO脚,如果不用DDR可以裸机控制当IO用。
boot0初始化DDR时候会将这个IO复用为REF
#8 2020-03-24 22:46:51
MK-2020
已发帖子: 51
@迪卡,我的板也遇到这个问题了,VREF为0.04V,你是怎么解决的?只是更换晶振就解决吗?
#9 2020-04-02 19:53:43
everlink
已发帖子: 93
建议:
  • 用示波器量晶振是否工作,是否24MHz
  • 如果24MHz 工作正常,反复检查电路图,检查上件是否有误,测量电压,测量各路供电的波形/纹波
  • 如果24MHz不正常,检查晶振是否焊接正确,尝试更换震荡电容的容值,如改为 10p+10p、12p+12p,18p+18p、33p+33p
  • 如楼上大神所诉,VREF为0.0x伏不能作为判断依据
#10 2020-04-03 11:19:20
MK-2020
已发帖子: 51
everlink wrote:
建议:
谢谢!已经解决。
#11 2020-04-03 11:29:34
ubuntu
已发帖子: 338
MK-2020 wrote:
谢谢!已经解决。
请问是如何解决的?
#12 2020-04-03 17:33:20
MK-2020
已发帖子: 51
ubuntu wrote:
请问是如何解决的?
USB驱动没装好,所以SVREF电压就没有。
#13 2020-04-18 21:17:05
stephone
已发帖子: 57
坑还挺深。。。。
#14 2020-04-18 21:23:21
liuchangyin
已发帖子: 204
各种骚气操作
