楼主 #1 2020-04-27 17:14:04
众人拾柴_F1C200s/F1C100s 实现外设最合理布局
F1C200S是qfn88封装,
去掉rgb,驱动csi接口,基本不剩几个。
我们来规划一下外接的布局吧,实现最佳的配置。
(各位大佬能不能一起拾柴,不要众人到我这里拾柴,哭....)
#2 2020-04-27 17:22:06
jiangming1399
已发帖子: 113
Re: 众人拾柴_F1C200s/F1C100s 实现外设最合理布局
PA0-3: TP/DA
PE0-1: UART0
PE2-5: GPIO
PE6: PWM0
PE7-PE10: SPI1
PE11-12: TWI
个人喜欢这样的方案,这样可以实现SPI Flash + SPI Wifi + SD卡 + 电容/电阻触摸 + RTC + 音频输出,可以做一个简易的MP3
PS> 啥?你问我CSI?这玩意要摄像头干啥
最近编辑记录 jiangming1399 (2020-04-27 17:29:30)
#3 2020-04-27 17:29:06
staunchheart
已发帖子: 232
如果要CSI接摄相头,建议去掉背光的调亮,只留下背光开关。
触摸不能少,像GT911这类有启动时序的,RST用板的RST不知怎么搞。
没有什么好办法(如果INT下拉,可能可以,但绝对不能上拉,没有试)
要用的IO太多了,像功放芯片,有些还需要IO进行设定(防失真要设置)
屏的开关,只关背光,也只能说凑和着用。
#4 2020-04-27 18:11:37
shaoxi2010
已发帖子: 399
显示565阿,twi就可以省一个出来了
楼主 #5 2020-04-27 18:37:56
我说一下确定的东西,
RGB显示使用RGB565,空出I2C接口
I2C接电容屏,接N76E003(因为需要扩展,+初始化显示屏或其他操作,比如加密)。
楼主 #6 2020-04-27 18:40:08
SPI0接esp8089/esp8266,实现WIFI
#7 2020-04-28 10:37:38
ggk1989
其实可以考虑搭配一个便宜的mcu,外设io全齐
#8 2020-04-29 08:25:20
最新规划的IO分配如下 , 不知道坑多大 :
显示:565(让出PD0 PD12)
I2C: PD0, PD12
SPI0: NOR FLASH或其他
SDIO0: TF卡槽位置
DVP: PE0-PE11
CTP: I2C + PE12(INT)+ PA0(RST)
RTP: I2C + PE12(INT)
背光PWM: 常亮或选焊到PE6
串口控制台: 默认UART0(PE0 1) 可选焊到UART1(PA2 PA3)
#9 2020-05-07 18:32:11
soulcoffee
已发帖子: 60
pa0-pa3 电阻tp还支持不,不想加芯片,电阻用的还多,我也是调整几次了 没搞合适,
#10 2020-05-07 18:33:12
soulcoffee
已发帖子: 60
我还需要一个pwm的蜂鸣器,更头大
