板子之前通过usb烧写了固件到spiflash,但是usb一直不稳定,当时烧写的时候就出现pipe error,
导致没有完全烧录进去,现在更扯的是,把usb连上电脑,电脑都不知别这个usb设备,就跟没插入什么东西一样,
设备管理器里,也没有这个未知设备,
usb的线那些已经确认是好的,芯片的usb 电源3.3v也是正常的,
同时,如果让板子正常启动,还是可以启动到uboot,但是就因为之前烧录不完整,也只能启动到uboot,后续读kernel就出错,
能启动到uboot,说明板子各个指标应该还是对的,验证了板子的usb电源,连接那些,也是对的,
现在不被电脑识别是什么鬼????
ps:换了三台电脑都一样,不识别
胸弟有话慢慢说,现在usb fel烧录可以吗?
烧写了一半,就是前半部分已经写进去了,现在无法识别,是因为cpu识别出spi-flash中的启动程序,并且从spi-flash启动,所以再也无法出现设备了。
短接spi-flash 的cs脚和地线,然后上电,应该可以识别出usb设备
最近编辑记录 ippen (2020-06-04 19:46:14)
只需将闪光灯的CS-GND引脚短接即可解决问题
最近编辑记录 hoel (2020-06-04 22:46:04)
还是不行
短接了,一样不能识别
楼主这个问题解决了没有? 我的板子也不能识别, 短接CS GND都没用, 电脑毫无反应
v3s放几天,它自己好了,
