看手册寄存器给的还比较全,有啥系统的驱动源码可以参考么?
问题不大,淘宝卖的那个代码就支持摄像头。
驱动摄像头不难,自己动手写下就发现很简单了,寄存器配置不复杂
最近编辑记录 tianjjff (2020-07-22 09:18:52)
OV2640的摄像头可以用吗?最近一直在研究这个荔枝派。发现无从下手。
准备用ov7670跑一下,时间不多,进度有点慢,已经写到配置ov7670寄存器哪里,如果没问题,就差csi配置了
最近编辑记录 mcsino (2020-08-17 15:37:29)
ov7670的驱动,一大堆,不需要自己写,CSI配置就有点意思了,是不是很有点像DCMI接口?
可以参考linux 的代码。我已经裸机驱动了
具体参考那些文件了,还没触碰到这些,,,带带路,(:
csi配置应该简单,
1)open CSI clock gating
2)disable CSI soft rst
3)set gpio as CSI
4)set CSI register
就是数据提取有点疑惑,即寄存器“CSI FIFO 0 Output Buffer A Address Register ”的配置以及读取RGB数据,这个如果没人指点的话,得自己摸索一下,不难就是需要时间
裸奔 DVP CSI的,有没有调通的,linux主线的启动时间剪裁后还是太长,客户不接受
@mcsino 我就是卡在这了:o
我们可以一起讨论一下
lanlanzhilian wrote:
我们可以一起讨论一下
F1C200 DVP简单的。
