本站下载: smallwit_x3_tfcard_20201203155930.tgz
解压缩, 用 win32diskimager 把 smallwit_x3_tfcard_20201203155930.img 烧录到 TF卡
把TF卡插入 小智X3开发板, USB插入OTG线启动, 电脑会出现一个U盘, 不要格式化.
用 win32diskimager 把你的 flash img 烧录到 那个U盘即可。
参考链接:
小智X3开发板原理图 等资料下载
http://whycan.com/t_4840.html#p48815
中科世为的这个开发板也是可以用的:
http://whycan.com/t_3647.html#p33730
理论上只要TF卡检测脚是 PL9 都可以用一楼的固件
参考的晕哥这个帖子:
V3s/S3/f1c100s通过USB启动Linux,并把SD NAND/TF卡挂载为U盘, 可以dd或Win32DiskImager任烧写
http://whycan.com/t_2449.html
试了一下我手边这个zksw A33板子,挺好用的。
换了一台 win10电脑,16M flwsh,写的时候进度条很快跑完,但是要大约2放分钟才真正写完。
所以,一定要校验通过才行。
昨天试了一下小智的X3开发板,确实可以用,一开始很快,后面就很慢了,估计是windows缓冲文件系统,加上flash擦写慢引起。最后自己再手动校验一下。
flash img 是哪里编译出来的?
