楼主 #1 2021-01-09 12:21:36
wadezyb
V3S测试问题记录
  1. -----现象: 有线网卡uboot, 按照荔枝派的文档修改dtsi和dts,编译烧录之后,只要ping或者其他网卡操作就会reset
    -----解决办法:更换交叉编译工具链 gcc-linaro-6.3.1-2017.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf
    -----问题根源:暂时无法解释
  2. -----现象: uboot的有线网络可以ping通后,开始测试内核,按照文档操作,始终找不到eht0,更换kernel版本也无法解决问题
    -----解决办法: 用sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb 替换 sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb
    -----问题根源:暂时无法解释
#2 2021-01-09 14:08:27
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: V3S测试问题记录
2.
-----问题根源:暂时无法解释
sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 设备树没有使能 emac 外设。
#3 2021-01-11 15:05:59
crolin
Re: V3S测试问题记录
以太网MAC地址重启随机,暂时我还没看,还有这个问题,等后面我看看
#4 2021-01-12 15:33:35
crolin
Re: V3S测试问题记录
这个是DTS里面没配置mac地址,后面我改为从flash里面读取mac地址吧
