楼主 #1 2021-01-21 19:49:28
Patrick
荔枝派nano Linux系统电阻屏触摸驱动的具体配置文件是怎样的?
买了荔枝派nano和一个5寸的电阻触摸屏,但是从坑网上没有找到触摸驱动的具体配置流程,请问linux系统文件要用哪一个呀,exp还是,v2018-04?另外设备树需要怎样修改呀?
#2 2021-01-21 21:26:24
孤星泪
已发帖子: 235
Re: 荔枝派nano Linux系统电阻屏触摸驱动的具体配置文件是怎样的?
楼主 #3 2021-01-22 19:51:08
Patrick
#4 2021-01-22 21:42:34
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
可以的
楼主 #5 2021-01-22 21:52:18
Patrick
拉轰的脚踏车 wrote:
可以的
现在终端一直打印下面的内容,请问是什么原因
[ 111.528190] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 111.544237] input input0: Poll touch data failed: -110
我已经把iic0的两个脚都上拉了,但是还是会有报错。
#6 2021-01-22 22:17:28
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
确定接了 ns2009 ?
楼主 #7 2021-01-23 08:41:41
Patrick
拉轰的脚踏车 wrote:
确定接了 ns2009 ?
是的,看原理图上接了
楼主 #8 2021-01-23 08:45:12
Patrick
Patrick wrote:
拉轰的脚踏车 wrote:
确定接了 ns2009 ?
是的,看原理图上接了
除此之外,nano还需要其他接线吗
#9 2021-01-23 09:13:35
流氓兔
已发帖子: 121
仔细看清楚哦, 不一定焊了ns2009喔。
楼主 #10 2021-01-23 09:29:11
Patrick
好的谢谢提醒,我看了一下板子,请问这个是ns2009吗
#11 2021-01-23 09:35:35
raspberryman
已发帖子: 503
这个是ns2009, 那奇怪为什么不行呢,用i2c_detect试一试,我估计是一样的效果。
楼主 #12 2021-01-23 09:55:06
Patrick
是的,打印如下
# i2cdetect -y -r 0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          [  194.008238] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
-- [  196.088239] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
-- [  198.168243] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
-- [  200.248235] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
-- [  202.328235] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
楼主 #13 2021-01-23 09:59:06
Patrick
请问这样的配置对吗?
// 添加在soc节点下
// 此处添加的属性与配置,来自于查找用户手册以及兼容设备
i2c0: i2c@1C27000 {
                    compatible = "allwinner,sun6i-a31-i2c";
                    reg = <0x01C27000 0x400>;
                    interrupts = <7>;
                    clocks = <&ccu CLK_BUS_I2C0>;
                    resets = <&ccu RST_BUS_I2C0>;
                    pinctrl-names = "default";
                    pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;
                    status = "disabled";
                    #address-cells = <1>;
                    #size-cells = <0>;
// 在pio节点下,添加i2c引脚定义
i2c0_pins: i2c0 {
                    pins = "PE11", "PE12";
                    function = "i2c0";
#14 2021-01-23 10:08:41
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
硬件问题比较大。
#15 2021-08-12 13:40:24
逍暗博
@Patrick
你好, 我显示的log 跟你这个一模一样;
[ 4114.962025] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 4114.968642] input input0: Poll touch data failed: -110
请问你这个问题解决了?
#16 2022-05-22 14:36:49
XTY
@Patrick
你好,请教下这个问题解决了么?
#17 2022-09-22 14:33:38
coldj
XTY wrote:
@Patrick
你好,请教下这个问题解决了么?
这个问题我今天解决了,看了原理图,他的i2C脚没有做上拉,我这边手动上拉了,就可以了。基本上都是这样子
#18 2023-02-25 23:34:51
even5lOwOp
请问一下手动上拉是硬件上上拉还是软件上上拉呢, 如果是软件上上拉是改dts文件实现吗
谢谢
#19 2023-02-26 00:27:04
even5lOwOp
解决了,pinctrl里面加上i2c-pull-up;和bias-pull-up;就能上拉了
