楼主 #1 2021-02-26 17:51:51
sjshe3326
已发帖子: 125
裸跑 libmad播放Mp3问题
各位好, 我在用裸跑 移植libmad播放Mp3时候发现问题,开始前面1S左右杂音特别大,后面就正常了。
mp3文件时没问题的。有遇到的大神可以给个解决方向吗。
#2 2021-02-26 18:00:55
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 裸跑 libmad播放Mp3问题
前面解码不正确吧
#3 2021-02-27 20:59:43
已发帖子: 649
f1c100s裸机我移植了一个解码mp3的,核心汇编的,效果还可以
楼主 #4 2021-02-28 11:29:01
sjshe3326
已发帖子: 125
是用libmad 还是 helix库吗 代码可以参考下不?谢谢。
#5 2021-03-30 10:30:46
liu2guang
mp3 前面会有 ID3Tag 标签用于记录歌曲的信息,还有封面,我没有研究过 libmad,但是我用过的解码库都是不处理 ID3Tag 的。所以我怀疑你的libmad是不是将封面当作 mp3 进行解码了,但是 mp3 一般都会有帧头的,不应该这样啊。你可以先用 ffmpeg 将封面等信息移除,或者代码中做解析看还有杂音吗。
