楼主 #1 2021-03-30 10:09:52
rex
已发帖子: 36
v3s荔枝派spi启动ssd1306-oled(小白求教)
https://www.kancloud.cn/lichee/lpi0/327291/
按照这个来,屏幕却无法显示
开机并不能打印信息, 输入cat /dev/urandom > /dev/fb0后,全亮并显示cat: write error: No space left on device
设备树如下
请教大佬们如何解决
smile
#2 2021-03-30 10:27:27
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
Re: v3s荔枝派spi启动ssd1306-oled(小白求教)
这种普通的OLED显示驱动,应用程序直接IO驱动OLED还是写Linux的OLED驱动?
楼主 #3 2021-03-30 10:30:15
rex
已发帖子: 36
那个链接有讲,是Linux的OLED驱动
#4 2021-03-30 10:34:05
raspberryman
已发帖子: 503
开始测试v3s 荔枝派zero 接oled, 请围观.
http://whycan.com/t_329.html
(出处:哇酷开发者社区)
楼主 #5 2021-03-30 14:32:06
rex
已发帖子: 36
(出处:哇酷开发者社区)
这是i2c,我要spi
楼主 #6 2021-04-01 12:58:47
rex
已发帖子: 36
结束了,在uboot改改就行了
setenv bootargs ‘console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw’
saveenv
#7 2021-11-29 18:05:48
Mr.Liu
已发帖子: 29
为何我的设备驱动里没有选中 <*> Solomon SSD1307 framebuffer support
