最近Sipeed上线了一款调试器RV-Debugger Plus,这个调试器是模拟FT2232D,本身没啥好玩的;不过呢,这个调试器使用的MCU比较有意思,是博流智能的BL702,支持二次开发并且提供SDK,值得玩玩。
先列一下我觉得比较有趣的配置:
RISC-V(准确说是SiFive E24,四舍五入算是年轻人的第一个SiFive),指令集为RV32IMAFC,支持FPU(单精度),可以跑到144MHz
132KB RAM+192KB ROM,并且手头这个版本SiP了512KB的Flash,在QFN32的封装下算是不错了
2.4G,支持BLE 5.0和Zigbee 3.0,集成balun和PA/LNA
USB 2.0 FullSpeed Device
集成了DC-DC和LDO,只需要5V和3.3V两路供电即可
另外还有SiP PSRAM,EMAC和DVP的选项,但是和BL702无缘
拍一张图康康:
整理一下目前找到的资料:
Sipeed提供的资料(包括原理图、BSP和已经开发好的固件):sipeed/RV-Debugger-BL702
Bouffalo的GitLab:Bouffalo Lab
Bouffalo的Gitee:博流智能科技(南京)有限公司
官方文档:BL MCU SDK 开发指南
开发者社区(包括文档、论坛等):博流智能开发者社区
SiFive E24的相关文档:
接下来是尝试连接BL702的JTAG。虽然BL702的JTAG可以映射到任意引脚(经典IOMUX),但在上电时默认有4个引脚是使能为JTAG功能,因此调试时最好还是使用这几个引脚比较合适。
经过一番研究(还跑去官方论坛确认了一下😅),连接方式如下:
GPIO0 -> TMS
GPIO1 -> TDI
GPIO2 -> TCK
GPIO9 -> TDO
需要注意的是,RV-Debugger Plus的默认固件将这几个引脚复用了,因此需要在上电时按住Boot按键进入ISP模式才行(此时设备管理器可以发现一个虚拟串口设备);另外,由于RV-Debugger Plus将GPIO9用作LED,因此需要断开链接并且手动飞线。
首先用J-Link连接。J-Link更新到最新版本后是支持SiFive E24的,因此使用起来很方便,直接可以识别。
接下来使用OpenOCD搭配FT232H连接。最新的OpenOCD v0.11.0支持RISC-V,因此只需要为SiFive E24添加配置文件即可,当然你也可以使用SDK里面的配置。这里我贴一份从sifive-e31arty.cfg改过来的配置,使用方法见注释:
# Be sure you include the speed and interface before this file
# Example:
# -c "adapter speed 5000" -f "interface/ftdi/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg" -f "board/sifive-e31arty.cfg"
set _CHIPNAME riscv
jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 5 -expected-id 0x20000E05
set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
target create $_TARGETNAME.0 riscv -chain-position $_TARGETNAME
$_TARGETNAME.0 configure -work-area-phys 0x80000000 -work-area-size 10000 -work-area-backup 1
# flash bank spi0 fespi 0x40000000 0 0 0 $_TARGETNAME.0 0x20004000
init
# if {[ info exists pulse_srst]} {
# ftdi_set_signal nSRST 0
# ftdi_set_signal nSRST z
halt
# flash protect 0 64 last off
echo "Ready for Remote Connections"经过一番操作,OpenOCD也能正确连接上BL702了:
最后提一下,在SDK里面是有SVD文件的,虽然只有BL602,估计还需要等待进一步更新。
开发板在哪买的,价格如何,看到rt-thread在推中科蓝汛的芯片,开发板AB32VG1配置比这个好点,只要4块钱,这个价格如何
最近编辑记录 test0001 (2021-06-23 10:38:27)
下单了AB32VG1,没发货,不知道啥时候能拿到搞起
bl602和bl702 芯片在哪能买到,x宝都搜不到,学了有啥用。
就是没有芯片玩
现在能买到的貌似只有RV-Debugger Plus,不过这个其实是个调试器,意味着要当开发板用还是有点别扭。
如果想玩芯片的话。。建议直接问问@泽畔无材 老板。
这个芯片便宜吗?便宜的话还值得玩玩。
楼主有没有bl608的资料
BL602已经有很多模块了,
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.57.5fa4215112dEQA&id=627749061635&ns=1&abbucket=6#detail
BL702可以向官方免费申请:
https://space.bilibili.com/411372413?spm_id_from=333.788.b_765f7570696e666f.2
@profound
价格没有w800美丽呀
买了RV-Debugger Plus,测得电流很大呀,跑了power的例子,功耗30ma,和描述中的5ma差距很大呀。是RV-Debugger Plus其他电路影响吗?
天线匹配太难了,焊接成这样才有信号
开发板rv-debugger-plus
bl702 32mhz实测电流
测试工具是福禄克15b+
running 23.6ma
wfi 23.1ma
pds 92.2ua
hbn 79.7ua
这个参数和手册差得也太大了:
测电流时CP2102也在工作吗?如果是的话,CP2101静态电流就要20mA
BL702_BL704_706_RM_zh_CN_1.1.pdfBL702_BL704_BL706_DS_zh_CN_Combo_1.9.pdf
BL702的数据手册和用户手册来了。
这个芯片功能丰富,所以也买了这个板子。
可惜拿不到芯片资料,也没有SDK可以用,唯一的开发方法是那个RT平台.
但是RT的支持不全面, USB、CODEC等很多功能用不起来,烂尾了。
@arphone
问题已解决,使用了内部flash引脚引起的电流过大
请问那个原理图可以发一下吗 好像失效了
引脚这么少的芯片,,调试却用4线的JTAG,,不知道博流咋想的,,换成2线的cJTAG不香吗??
https://dev.bouffalolab.com/document
https://dev.bouffalolab.com/media/doc/702/datasheet/zh/html/
https://dev.bouffalolab.com/media/doc/702/reference_manual/zh/html/
https://dev.bouffalolab.com/media/doc/702/datasheet/en/html/
https://dev.bouffalolab.com/media/doc/702/reference_manual/en/html/
最近编辑记录 Delicates (2022-08-02 00:09:02)
