楼主 # 2021-07-07 12:33:22
aozima
已发帖子: 483
分享一个专门的TF卡固件,插入TF卡,强制进入FEL,适于F1C100S
分享一个专门的TF卡固件,插入TF卡,强制进入FEL,适于F1C100S,应该也适用说F1C200S。
看站长在 https://whycan.com/t_2072.html 时说已有,找不太熟悉没找到。
所以我基于 https://whycan.com/t_4606.html 的工程改了一下,烧录到TF卡可以进入FEL,然后再读写FLASH。
F1C100S_back_to_fel.zip
把这个文件烧录到FLASH0地址也能进入FEL,
当然,把FLASH的0埴写个错文件进去也能进FEL。
--- a/spl/src/sys-copyself.c
+++ b/spl/src/sys-copyself.c
 void sys_copyself(void)
+		back_to_fel();
 	int d = get_boot_device();
 	void * mem;
#1 2021-07-07 14:54:51
已发帖子: 3,403
Re: 分享一个专门的TF卡固件,插入TF卡,强制进入FEL,适于F1C100S
楼主 #2 2021-07-07 16:03:21
aozima
已发帖子: 483
好的,测试了好用。
#3 2022-02-18 17:07:11
ding001288
已发帖子: 21
  • 不通过:其他
#4 2022-02-20 11:38:27
v8second
相当于软件重启?
