楼主 # 2021-12-12 20:57:17
树莓学LINUX
已发帖子: 127
V3S+ST7789运行demo卡顿严重,可能是哪些原因
效果如图所示,SPI0速率为96MHz,使用杜邦线连接(使用过程中经常不稳定)
#1 2021-12-12 21:00:45
cube
已发帖子: 288
Re: V3S+ST7789运行demo卡顿严重,可能是哪些原因
很明显撕裂了,V3s刷太快了。
#2 2021-12-13 08:57:33
twzy
已发帖子: 205
这是啥应用,可以发出来一起测一下?
楼主 #3 2021-12-13 09:19:47
树莓学LINUX
已发帖子: 127
twzy wrote:
这是啥应用,可以发出来一起测一下?
QT自带的demo spi 速率太高了,降低了速率就显示正常了
#4 2021-12-13 09:41:30
mengxp
已发帖子: 68
杜邦线接头质量问题。
没法用杜邦线的,必须排线。
#5 2021-12-13 10:21:06
twzy
已发帖子: 205
树莓学LINUX wrote:
twzy wrote:
这是啥应用,可以发出来一起测一下?
哦哦,原来如此
