楼主 # 2022-01-13 20:46:12
mengxp
已发帖子: 68
rtl8723ds高并发时死锁有人遇到过吗
目前在r328平台上使用rtl8723ds高并发流量时内核死锁
具体表现是 top 监控到 RTWHALXT 内核线程占用 CPU 50% (r328其中一个核心)
随后系统死掉,shell会弹出提示
[ 274.772512] INFO: rcu_sched self-detected stall on CPU
[ 274.778301] 1-...: (1 GPs behind) idle=6cb/140000000000001/0 softirq=2804/2805 fqs=7499
[ 274.787477] (t=15000 jiffies g=1214 c=1213 q=179)
[ 295.912599] INFO: rcu_sched detected expedited stalls on CPUs/tasks: { 1-... } 15329 jiffies s: 1 root: 0x2/.
[ 295.923762] blocking rcu_node structures:
只弹出这些,没有列出更多内容。
shell不再响应,系统呈现内核死锁状态。
尝试过使用不同版本的rtl8723ds驱动
1.R328 SDK中的 v5.6.5_31752.20181221_COEX20181130-2e2e
2.R329 SDK中的 v5.10.1-26-ga10bc0b8b.20200617_COEX20200103-3535
3.rtl8723DS_WiFi_linux_v5.13.5-29-g0dbf6713f.20210604_COEX20210106-3b3b.tar.gz https://whycan.com/t_7504.html 这里下载到的
使用这些驱动都存在上述问题。由于是死锁问题,我尝试关闭一个CPU核心
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
这样关闭核心后再测试就不再死锁了。但是这不是个长久之计啊,
请问有人遇到过这个问题吗?该如何解决??
最近编辑记录 mengxp (2022-01-14 11:32:08)
#1 2022-01-14 09:57:43
shaoxi2010
已发帖子: 399
Re: rtl8723ds高并发时死锁有人遇到过吗
有没有在调频,之前我遇到过CPU降频时,A33出现过类似现象。将CPU调度器调为performance就好了。
楼主 #2 2022-01-14 10:40:28
mengxp
已发帖子: 68
我看了下 我这个启动后默认就是 performance
root@r328:/# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
performance
root@r328:/# cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
performance
最近编辑记录 mengxp (2022-01-14 10:55:28)
#3 2022-01-14 12:52:58
真的是很烦
已发帖子: 162
kernel .config里面关于rcu 和死锁的debug选项开启呢, 顺便开启magic key, 看到到底是block在哪里。
楼主 #4 2022-01-15 20:18:21
mengxp
已发帖子: 68
已初步确定是螃蟹的AP模式逻辑问题,并非死锁。
测试环境
1.rtl8723ds (AP) <-----> iphone (STA)
触发条件
1.作为AP模式
2.正在发送数据
3.对方STA进入SLEEP模式,有概率触发该bug。
问题描述
1.hal\rtl8723d\sdio\rtl8723ds_xmit.c 中 xmit_xmitframes 函数
#ifdef CONFIG_AP_MODE
if (MLME_IS_AP(padapter) || MLME_IS_MESH(padapter)) {
if ((pxmitframe->attrib.psta->state & WIFI_SLEEP_STATE) &&
(pxmitframe->attrib.triggered == 0)) {
RTW_INFO("%s: one not triggered pkt in queue when this STA sleep, break and goto next sta\n", __func__);
break;
这段代码意图其实是符合 80211 中的传统省电模式 (Legacy Power Save)
假设某个时间STA进入sleep,它通过发送数据帧或null-date帧来告诉AP我进入省电了
AP收到这个帧后就不发数据帧给处于省电模式下的STA了。
STA会在下一个 DITM period wake up,并收到AP的beacon
在beacon 中DTIM 信息元素会告诉 STA,你sleep的时候有发你的数据,我替你存下了,快来取
但实际工作的时候不知道为什么驱动会反复的触发发送信号量,然后反复的进入这个流程,导致 RTWHALXT 线程占满CPU。
而且影响到了正常的收发逻辑。
暂时解决方案
注释掉上述 break; 语句,逻辑变更为,即使 STA 进入休眠仍然发送,STA收不到就收不到,该帧就算丢弃了。
实验发现也并没有造成多大的通讯延迟影响。
后续解决方案
联系模块fae尝试解决。但我不认为模块fae方面有能力解决这个问题。(我是普通用户不是VIP)
#5 2023-04-27 15:53:35
429003360
楼主好,同样遇到这个问题,有幸看到楼主修改,按照楼主的方法改过之后,似乎rcu_preept的内核oop不再了,但是rtl8723ds依旧还在休眠,且ap断开,无法重连,依旧两个内核线程跑满单个cpu卡死,不知楼主后续是否还有继续研究?
RTW_XMIT_THREAD
RTWHALXT
#6 2023-04-27 18:32:25
柯铭乾
搞了很久,没有解决,来看看有什么好的方法
楼主 #7 2023-05-17 10:20:19
mengxp
已发帖子: 68
最终没能完美解决。我更换了wifi模块,使用ap6255
