楼主 # 2022-03-17 10:22:51
已发帖子: 856
go语言裸机编程探索
go和c现在是我工作中的主力语言。go在很多领域发挥了强大作用,那go适合嵌入式吗?当前并不适合,但go具有控制硬件的能力,虽然有些繁琐。
本帖最终目的是在全志f1c100s/200s或者说是arm9系列芯片直接运行go程序,主要是把go runtime移植到arm9上。本帖主要是受github的开源项目https://github.com/icexin/eggos的启发,此项目已成功将go runtime移植到x86上。开篇先建立环境:
虚拟环境是qemu-system-arm
先在上面跑个gnu汇编热热身。
arm.zip
最近编辑记录 kekemuyu (2022-03-17 15:52:33)
#1 2022-03-21 09:35:04
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
之前研究过一段时间,基本有两种思路,一种是完全模拟linux上的go runtime,还有一种是go编译器增加NOOS之类的编译选项,改编译器最彻底,最通用,但官方不支持。比较遗憾!
#2 2022-03-21 10:52:37
海石生风
已发帖子: 786
Re: go语言裸机编程探索
已经有老外实现在MCU上用go语言开发啦:https://tinygo.org
实现方式似乎是对语言特性做了些修改。
PS:度娘很多时候真的搜索不到有用的东西
最近编辑记录 海石生风 (2022-03-21 10:57:11)
#3 2022-03-21 11:39:42
aozima
已发帖子: 483
Re: go语言裸机编程探索
tinygo +1
zig +1
#4 2022-03-21 12:59:02
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
还是不喜欢tinygo这种深度魔改型,最好的方式,还是原生go编译器,增加GOARCH GOOS这种选项,只要增加个BAREMETAL或在NOOS,不管叫什么,就超级感兴趣了。就是有点遗憾~!
#5 2022-03-21 13:17:21
海石生风
已发帖子: 786
Re: go语言裸机编程探索
tinygo也好原生go也好,裸机还搞GC本身就不实在,在这种平台用go无非是想编程舒服点,那还不如用nim之类的可以输出C源码的语言。
楼主 #6 2022-03-21 13:49:02
已发帖子: 856
Re: go语言裸机编程探索
@xboot
同感,tinygo等于发明了另一种语言,还是跟随官方go比较好。TamaGo就是增加GOARCH GOOS的方案。但是我更倾向eggos的方案,不用修改官方编译器,他是模拟了linux的中断和系统调用。具体原理请参考这篇博文:https://zhuanlan.zhihu.com/p/265806072
#7 2022-03-21 14:05:04
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
eggos本质是模拟各种linux的syscall吗?
楼主 #8 2022-03-21 15:01:30
已发帖子: 856
Re: go语言裸机编程探索
应该是这样,没有详细看,你可以看看eggos的源码,由于go runtime自带内存管理和任务调度,干了很多操作系统的活。只要实现很少的系统调用和中断管理就能移植runtime,eggos的架构图:
eggos的kernel目录是他的核心,可以看到代码量很小:
最近编辑记录 kekemuyu (2022-03-21 15:02:07)
楼主 #9 2022-03-21 15:05:11
已发帖子: 856
Re: go语言裸机编程探索
另外还可以参考https://git.sr.ht/~eliasnaur/unik/tree,eggos作者就是受这个项目启发做的。两者原理是一样的
#10 2022-03-21 17:12:17
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
eggos这套机制值得研究,首先得用go搞出hello world,在F1C100S平台上,裸奔启动代码不缺,就缺go编译出来的elf,直接搞成bin文件,然后缺什么补什么
#11 2022-03-21 19:27:16
海石生风
已发帖子: 786
Re: go语言裸机编程探索
如果不改语言特性,把核心runtime都移植过来的话,会不会一个"hello world"程序就要一两MB大小甚至更大呢?
最近编辑记录 海石生风 (2022-03-21 19:29:53)
#12 2022-03-21 20:30:48
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
就看连接的运行时的大小了,估计小不了,go的库都比较高级,功能强悍,不过tinygo都能在mcu跑,感觉还是绰绰有余的。
楼主 #13 2022-03-21 22:29:34
已发帖子: 856
Re: go语言裸机编程探索
比c大个10几倍有怎样,一个程序自带了多线程和gc,基本上是跑了个操作系统了
#14 2022-03-22 09:12:45
海石生风
已发帖子: 786
Re: go语言裸机编程探索
tinygo是改了不少东西才能适用于MCU平台。一般的C裸机运行个printf也就十来KB,加个小RTOS也就几十KB。
#15 2022-03-22 10:01:07
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
是的,大一点,无所谓,基本代替操作系统了,毕竟OS的体积也要算上。
#16 2022-03-22 10:02:17
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
多多研究,如果跑出helloworld了,也许我会入坑
#17 2022-03-22 10:08:09
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
对于大家玩的这些芯片,程序体积不是问题,我个人觉得反而特别合适发挥跨界MCU的优点。32MB的rom,ram,心无杂念的跑一个功能强悍的裸奔程序。系统不稳定都难。
楼主 #18 2022-03-22 10:39:37
已发帖子: 856
Re: go语言裸机编程探索
go官方的issue中很多人提出希望添加嵌入式支持,官方没答应,理由是硬件太多,工作量巨大,因为官方需要保证go的一致性和稳定性,可以理解,而且go的应用场景重点不在这方面。其实早期go的版本是支持裸机的,goos=tinygo,后来给删除了。
#19 2022-03-22 11:02:39
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
是的,我也期望go官方能支持裸奔,这样go编译器就不要去操心了,只要专心做好runtime就行了,其实我觉得官方觉得工作量巨大,是因为没有抽象出一个统一的runtime接口,少了一个抽象层,我觉得,随着go的发展,这个抽象层是必须的,不但有一定的扩展能力,还能降低系统耦合度,代码可读性,可维护性。当然这个抽象层是否能设计的好,是否影响效率,就看官方的架构水平了。
#20 2022-03-23 13:42:18
海石生风
已发帖子: 786
Re: go语言裸机编程探索
我没有研究过go runtime,如果直接把官方runtime移植到支持POSIX标准的RTOS或像vsf大侠的VSF平台的话,工作量是否比在裸机上从零开始移植要少点?
在裸机上,即使是使用现成的协议栈源码,从零开始去搞以太网或USB还是挺麻烦的。
最近编辑记录 海石生风 (2022-03-23 13:49:38)
#21 2022-03-23 20:07:34
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
看了下eggos,里面实现如下syscall,不是全部linux syscall, 这些syscall,绝大部分还是用go写的。
	kernelCalls = [...]uintptr{
		syscall.SYS_ARCH_PRCTL,
		syscall.SYS_MMAP,
		syscall.SYS_MUNMAP,
		syscall.SYS_CLOCK_GETTIME,
		syscall.SYS_RT_SIGPROCMASK,
		syscall.SYS_SIGALTSTACK,
		syscall.SYS_RT_SIGACTION,
		syscall.SYS_GETTID,
		syscall.SYS_CLONE,
		syscall.SYS_FUTEX,
		syscall.SYS_NANOSLEEP,
		syscall.SYS_SCHED_YIELD,
		syscall.SYS_MADVISE,
		syscall.SYS_EXIT_GROUP,
		// TODO: real random
		unix.SYS_GETRANDOM,
		// may removed in the future
		syscall.SYS_EPOLL_CREATE1,
		syscall.SYS_EPOLL_CTL,
		syscall.SYS_EPOLL_WAIT,
		syscall.SYS_EPOLL_PWAIT,
		syscall.SYS_PIPE2,
		SYS_WAIT_IRQ,
		SYS_WAIT_SYSCALL,
		SYS_FIXED_MMAP,
		SYS_EPOLL_NOTIFY,
#22 2022-03-23 20:08:44
xboot
已发帖子: 715
Re: go语言裸机编程探索
感觉比较好的思路就是用c完整实现一个类linux的各种系统调用。然后直接用go去编译链接
最近编辑记录 xboot (2022-03-23 20:09:18)
楼主 #23 2022-04-09 12:01:07
已发帖子: 856
Re: go语言裸机编程探索
go语言裸机最小生成elf工程:
add_20220409-1201.zip
#24 2022-04-11 22:38:43
aozima
已发帖子: 483
Re: go语言裸机编程探索
@kekemuyu
生成 .a 并与C这边相互调用的方式有没?
想在RTOS环境下,把部分应用逻辑代码用go编译成.a,并与原来的RTOS相结合。
最近编辑记录 aozima (2022-04-11 22:41:09)
#25 2022-10-18 23:12:52
海石生风
已发帖子: 786
Re: go语言裸机编程探索
半年多过去了,这个项目还在搞么?看了下tinygo现在已经支持4种架构并适配了90多块开发板了。比较好奇,专为速度而设计的编译器在裸机平台下占用的ROM跟RAM会有多少。
