楼主 # 2022-06-10 00:22:03
Logiase
成功在T113-S3上跑了第一个裸机程序
参考了xboot大佬的部分代码
arm-none-eabi和arm-none-linux-gnueabihf都能给cortex-a7编译裸机程序,那么这两个工具链到底有什么区别呢
#1 2022-06-10 08:41:08
lanlanzhilian
已发帖子: 167
Re: 成功在T113-S3上跑了第一个裸机程序
只要看芯片支不支持硬件浮点吧
#2 2022-06-10 08:58:06
regbbs
已发帖子: 95
Logiase wrote:
参考了xboot大佬的部分代码
arm-none-eabi是裸机的,
arm-none-linux-gnueabihf支持linux,
hf是支持硬件浮点指令
#3 2022-06-10 09:59:58
aozima
已发帖子: 483
hf是支持硬件浮点指令
不带hf的也是支持硬件浮点指令的呢,只是不使用FPU寄存器来传递函数参数,这样更通用,但性能会略低一点点。
用了带hf的,所有静态库都不兼容了,都要用gnueabihf的编译重新编译。
楼主 #4 2022-06-10 10:46:18
Logiase
谢谢大佬们,所以arm-none-linux-gnueabihf是既支持裸机也支持在系统系统上运行的应用,arm-linux-gnueabi是只支持编译在系统上运行的应用吧
那arm-linux-gnueabi编译出来的可以在arm-none-linux-gnueabihf编译出来的系统上运行吗)
#5 2022-06-10 13:53:46
zengyi703
我是进来看看成功了吗
#6 2022-06-11 19:19:29
musich
已发帖子: 260
好羡慕啊, 我的V3S 还卡在网络上, 没跑起来.
#7 2022-06-14 09:39:36
bynce
Logiase wrote:
参考了xboot大佬的部分代码
arm-none-linux-gnueabihf 编译的程序支持linux 系统。 hf 芯片支持硬件浮点。
arm-none-eabi 编译的程序不支持linux
#8 2022-06-25 17:50:50
inia
已发帖子: 37
Logiase wrote:
参考了xboot大佬的部分代码
能分享源代码吗?一直想跑,结果没有跑起来
#9 2024-01-04 17:11:15
zm
请问楼主试过timer中断吗?
#12 2025-03-24 14:34:41
yc113
zm wrote:
请问楼主试过timer中断吗?
我试过中断没得问题
