我的车机是全志t7的处理器,配置2加16,前天我已经给它更换了128g的emmc,已经成功了,可是2g的运行内存太小了,原机是4个512m的ddr3三星颗粒(fbga96),我想换成四颗1g的,变成4g运行内存,但是我在网上查到全志t7最高支持3g的ram,于是迟迟没有动手,想问一下换了4g运行内存之后,系统能不能启动的起来?只要能启动起来,只认到3g也行。另外换了ram,系统要不要重新刷?还是像电脑那样换个大点的内存条,不用做系统也能启动。
另外sunxi-tools好像不支持t7,使用sunxi-fel提示no soc_sram_info.
另外这个车机进入fel的方式也非常奇特,是我偶然发现的,接上ttl小板,小板插电脑上,重启车机,车机自动进入fel,拔掉小板,车机正常可以正常重启。
.jpg)
这个是前装还是后装?
我看你搞死了2个焊盘,确定还能用吗?或者是后面又修复了?
midnight wrote:
这个是前装还是后装?
前装,原车带的
哇酷小二 wrote:
如果ddr3换ddr4可能要改sys_config的内存配置参数。
全志t7不支持ddr4,目前单科1G的ddr3颗粒也能找到
焊盘后来补上了
huangkun wrote:
焊盘后来补上了
这都行 焊接技术不是一般的牛
@哇酷小二
没有sd卡槽
楼主你是什么车型啊?我好像和你是同个处理器,您可以帮我破一下吗?有偿!
我有一个T3的车厂也是1G内存的,两上512MB,如果可行的话,分享一下教程怎么去搞 .
