楼主 # 2023-03-16 21:19:12
huy666
已发帖子: 26
F1C200S的boot脚是哪个?
如题,将boot脚拉低上电进入fel模式。有的帖子说是flash的1,4脚,1是spi_cs,有的帖子说是spi_miso脚。
我在F1C200S的user manual和datasheet中未找到相关说明。
请教各位,谢谢。
#1 2023-03-17 08:30:50
lanlanzhilian
已发帖子: 167
Re: F1C200S的boot脚是哪个?
哪个脚都行,目的就是让读flash出错
#2 2023-03-17 08:52:59
marcus
估计拉低cs或miso都是为了cpu在开机的时候读不到flash的信息,从而firmware会自动选择进入fel模式。
#3 2023-03-17 09:13:37
dykxjh
已发帖子: 189
其实,你说的那几个都是
#4 2023-03-17 10:04:14
200s没有专门的boot(fel)引脚,
所以是要破坏它的flash启动让它自动进入fel模式。
#5 2023-03-17 11:23:14
davidxu
f1c200s启动过程中会依次检测各个接口是否有可启动的镜像,没有就会进入fel。把flash的cs或者miso拉低,都是为了让读flash芯片时错误,即检测不到可启动的镜像。
楼主 #6 2023-03-17 20:30:04
huy666
已发帖子: 26
恍然大悟,谢谢楼上各位,还以为像mcu一样,某个脚控制进入isp模式呢。
#7 2023-03-27 10:10:56
wppw
可以看f1c200s的boot bom ,想进入哪个boot就让前面的出错,最好的方法就是直接安个按键拉低电平。
