楼主 #1 2018-04-16 14:51:03
已发帖子: 9,473
收到荔枝派群主泽畔友情赠送的nano f1c100s开发板、液晶屏、电容触摸屏.
nano 两片
4.3寸液晶屏 一片
4.3寸电容触摸(gt911) 一片
5.0寸电容触摸(gt911) 一片
感谢泽畔群主对小站的大力支持。
楼主 #2 2018-04-16 14:55:53
已发帖子: 9,473
Re: 收到荔枝派群主泽畔友情赠送的nano f1c100s开发板、液晶屏、电容触摸屏.
#3 2018-04-16 14:59:15
Biglion
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
#4 2018-04-16 15:14:11
我终于把nano跑起来了xboot,这里有个坑,用较新版的gcc编出来的bin跑不起来,必须按照xboot要求的5.3.1才行。
我就是用了uboot编译时用的新版gcc,所以跑不起来。话说我按照教程编uboot也是失败,说gcc版本太低,奇怪
#5 2018-04-19 14:51:06
lcfmax
已发帖子: 329
看来配件都齐了,我买的底板还没到
#6 2018-04-25 10:12:10
KingJin
已发帖子: 106
主频能跑到多少?
楼主 #7 2018-04-25 10:32:19
已发帖子: 9,473
#8 2018-04-27 21:09:11
cheng880126
触屏调起来了么???o( ̄︶ ̄)o
楼主 #9 2018-04-27 21:22:00
已发帖子: 9,473
cheng880126 wrote:
触屏调起来了么???o( ̄︶ ̄)o
https://whycan.cn/t_1008.html#p4839
支持 4.3寸 480x272 液晶屏了.
只是屏幕显示还有点点问题。
#10 2018-05-06 09:02:39
zhuacai
已发帖子: 234
晕哥:这个板可以上摄像头吗
楼主 #11 2018-05-06 09:12:08
已发帖子: 9,473
zhuacai wrote:
晕哥:这个板可以上摄像头吗
有CSI接口, 用bsp linux 应该可以驱动,主线可能不行。
#12 2019-03-07 10:20:19
没事逛荡
已发帖子: 28
cheng880126 wrote:
触屏调起来了么???o( ̄︶ ̄)o
只是屏幕显示还有点点问题。
晕哥,请问gt911搞定了吗?效果如何?
楼主 #13 2019-03-07 10:21:42
已发帖子: 9,473
我后来没有玩gt911,但是看到q群有朋友搞定了,linux内置了驱动,配置一下应该就可以了。
#14 2019-03-07 14:39:46
没事逛荡
已发帖子: 28
看起来可行啊,正在评估f1c100s+4.3/5寸液晶+电容触屏+摄像头扫码+(433,spi接口,考虑中)的方案。晕哥有没有什么建议吗?
最近编辑记录 没事逛荡 (2019-03-07 14:44:54)
楼主 #15 2019-03-07 14:46:59
已发帖子: 9,473
就看性能能不能满足你的需求,看起来应该问题不大。只有一组spi,如果你用 spi flash 需要考虑复用问题。
#16 2019-03-07 15:07:35
没事逛荡
已发帖子: 28
看手册里有两个SPI,外设应该是够的。就是不知道软件开发难度,主要是摄像头和液晶触摸
楼主 #17 2019-03-07 15:15:09
已发帖子: 9,473
再次瞄了一下手册, 确实两组 SPI.
V3s只有一组 SPI.
触摸问题不大, 摄像头估计有点难度。
#18 2019-03-07 16:37:56
没事逛荡
已发帖子: 28
再次瞄了一下手册, 确实两组 SPI.
V3s只有一组 SPI.
触摸问题不大, 摄像头估计有点难度。
这么说,不大敢上了。搞不定,就是挖坑把自己给埋了...
楼主 #19 2019-03-07 17:04:40
已发帖子: 9,473
看下NUC905U1DN,这个新唐arm9驱动齐全,裸奔的和linux都有。
#20 2019-03-07 17:57:11
没事逛荡
已发帖子: 28
这是哪个系列?型号没搜到。。。
楼主 #21 2019-03-07 18:00:05
已发帖子: 9,473
这是哪个系列?型号没搜到。。。
不好意思, 敲错了, 是 N32905U1DN, 主频没有 c100 高。
#22 2019-03-07 18:06:01
没事逛荡
已发帖子: 28
这是哪个系列?型号没搜到。。。
刚看了下,显示支持也没有c100好,不知道能不能满足需求,划入备选之一了。谢谢大神~
#23 2019-12-17 05:56:30
huh
how did you run xboot?
#24 2020-05-30 23:34:24
featherfly
跟着楼主的教程继续打卡
#26 2022-06-17 09:14:06
东方总败
已发帖子: 33
坛主手里这么多板子,跟坛主学习能入门linux么
#27 2022-06-18 13:46:03
future
已发帖子: 49
cheng880126 wrote:
触屏调起来了么???o( ̄︶ ̄)o
只是屏幕显示还有点点问题。
晕哥,请教下,我使用荔枝派用tiny200驱动480*272的屏,显示演示不对,偏灰,然后有很多条纹,这个是啥情况,是引脚不对还是屏参不对啊
显示效果:
设备树配置:
屏参:
网友的配置例子:
我是没有明白那个hsync_start和hsync_end这些参数后面为什么要用800+20这样的写法,不知道代表什么样的意思。
上面那个显示灰色的已经是我测试显示最好的效果了,荔枝派这个板子,i2c0是复用为lcd的引脚了,不知道这个有咩有影响,我再设备树里屏蔽I2c0也是一样显示灰色。
最近编辑记录 future (2022-06-18 13:49:19)
