以为找到能用的了 https://item.taobao.com/item.htm?id=528231789470
问了一下卖家, 居然背后没芯片, 囧
TTL 50PIN 转TTL 40PIN LVDS 40PIN 转接板 PCB板 连接板 PCBA板
配件清单:转接板+50PIN FPC线
产品说明:
CN3(输入):同群创7 8 9寸通用50PIN定义。
CN1对应的型号(输出):EJ070NA-01J、AT070TNA2V.1、HJ070NA-13B、EJ080NA-04C、HJ080NA-01J、AT090TN23、EJ101NA-01D等通用液晶屏
CN2对应型号(输出):AT043TN24V.1、AT043TN25V.2、AT043TN24V.7、AT050TN33/34、AT050TN43V.1等通用液晶屏
RGB转lvds 双通道 有啥好的芯片选择?
我也在找这个,上周看了下发现蛮贵的,貌似比hdmi转lvds要贵
淘宝上面好像找不到这种板子.
看看这个
芯片兼容LVDS83,资料连接如下:
https://wenku.baidu.com/view/23d0f59fec3a87c24028c4fd.html
最近编辑记录 hzsteven (2020-01-08 12:23:58)
这个芯片淘宝很便宜啊,
5块钱打样自己造一个。
这个芯片不用配置,直接就可以用吗?
收到板子立马测试.
搞定,这板子真香, 就这么出货了 ^_^
谢谢大神 @hzsteven
液晶屏是 天马TM101JDHP01 LVDS 接口, 哪位有靠谱的供应商推荐吗?
找到一个原理图:
https://whycan.cn/t_323.html#p31729
/files/members/1613/lvds.pdf
gm8285c ds90c385 有区别吗?
为什么我直接把 gm8285c 替换成 ds90c385, TM101JDHP01 就没显示了?
我应该怎么排除问题?
请教大家, 在线等。
红白机 wrote:
/files/members/2844/gm8285c_ds90c385.jpg
我应该怎么排除问题?
请教大家, 在线等。
主机显示接口输出电压多少?8285接受1.8V或者3.3V,而90385只接受3.3V
接的是V3s, 应该是3V3吧.
请问第一脚应该是低电平还是高电平?
感谢各位大佬的关注和转发,我反复对比iMX51_Generic_Reference_Design.pdf 和 gm8285c原理图, 发现1脚电平不同, 马上把 1脚抬起然后拉高, 现在图像正常了。
牛啊, 感谢各位分享LVDS转接板
发现在 LVDS 屏幕内部, 其实还得转成 TTL 电平。
询了价,TM101JDHP01 220元,ips屏,色域不错,价格有点小贵。
这个不错 可以接很多的LVDS到RGB了。
板已画完, 等明年再调了。
搞好了,开售吧,每个人单兵作战,重复成本开销太大。
好, 只是JLC不能贴FPC, 不知道哪家贴片厂比较靠谱一点。
JLC居然过年也发货.
sea18c wrote:
调试成功了吗?
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
调试成功, 全志 V3s + 天马TM101JDHP01 LVDS 1280x800 显示正常,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
红白机 wrote:
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
您好,您是核心板出ttl通过转接板转LVDS的吗?我手里全志A64应该是直接能出LVDS信号的,原厂BSP可以,但是想用4.x的内核,您知道该怎么配吗,或者具体涉及到哪些驱动我应该加载?小白恳请大佬指点T.T 谢谢
纯硬件方案,不需要改任何驱动。
有梦的地方 wrote:
纯硬件方案,不需要改任何驱动。
主线内核,不用改动默认是支持rgb 的嘛?
不确定,但是我感觉应该是,因为这个TTL RGB外设的屏最多。
主线的默认输出就是rgb,直接就通啦,后面你怎么接都行,我连接edp转换都没问题
红白机 wrote:
大家新年好,今天刚刚开工,焊了两片,
IPS屏的效果非常好,和手机一样。
v3s 規格上只有 1024x768。它可以點 1280x800 嗎? 參數要怎麼設,直接設 1280x800 就可以了?
点亮应该是可以的,手册上面是保守参数。
请问这个是单通道还是双通道芯片呢?
@xd717
这个只是硬件转接,应该不涉及软件内核吧
