楼主 # 2023-11-15 20:33:31
ArtInChip
已发帖子: 243
USB 控制器中关于5对 endpoint的说明
需求:
我们在找一个替代 Fxxx00S的芯片
用到 USB host
Fxxx00S USB只有3对endpoint,我们需要至少5对endpoint,
D133CBS 是否满足?
匠芯创D21x系列、D13x系列、G73x系列
  1. USB控制器均支持5对endpoint,包含endpoint0在内。
  2. host 模式都是标准的 ehci&ohci,对 endpoint 数量没有限制
USB Device控制器特性说明:
  • 支持UTMI+接口
  • 支持HS/FS两种Device配置
  • 1x 双向Control EP0
  • 4x 双向EP,用于Bulk、Interrupt或Isochronous传输类型
  • 1x Shared FIFO,用于所有的OUT EP
  • 1x Non-periodic FIFO,用于所有的非周期性传输的IN EP
  • 2x Periodic FIFO,用于周期性传输的IN EP
  • 4K Byte FIFO深度,支持动态调整
  • 支持内部DMA
USB Host 控制器内置EHCI和OHCI Host Controller,内置USB PHY,兼容USB2.0和USB1.1协议,支持HS/FS/LS设备,特性说明:
  • 支持USB2.0和USB1.1协议
  • 支持HS/FS/LS设备
  • 支持内部PHY
#1 2023-12-04 20:08:08
lfs911
已发帖子: 38
Re: USB 控制器中关于5对 endpoint的说明
usb协议栈用的是什么库呢,有例程吗
楼主 #2 2023-12-05 13:14:01
ArtInChip
已发帖子: 243
lfs911 wrote:
usb协议栈用的是什么库呢,有例程吗
具体见开发手册
#3 2023-12-05 17:07:32
海石生风
已发帖子: 786
支持国产芯片,以前用外国的芯片,片内大多只集成USB FS PHY,想用HS PHY还得在片外挂PHY芯片,麻烦。
现在国产芯片,随随便便都是集成USB HS PHY。
#4 2024-02-25 00:04:32
lfs911
已发帖子: 38
楼主,USB HS速率能跑到多高,F1C100s手册写了HS,实际跑到10MB/s+最多
