楼主 # 2023-12-05 11:20:26
lfs911
已发帖子: 38
D13x ADC精度
如标题,想问下D13x 的12位ADC精度精度如何呢,接下来公司有一款仪表产品考虑用这个方案,需要用到6路ADC输入,对精度要求较高,官方有没有一些测试数据,谢谢
#1 2023-12-05 16:59:30
海石生风
已发帖子: 786
Re: D13x ADC精度
对精度有要求的话还是老老实实用片外ADC芯片吧。
#2 2023-12-05 19:12:07
ArtInChip
已发帖子: 243
Re: D13x ADC精度
按照ENOB=10bit评估,分辨率是12bit。采样率最高2Msps
#3 2023-12-05 19:59:38
yobbo
已发帖子: 83
Re: D13x ADC精度
对精度要求较高
这个说法太笼统了,直接把指标列出来就知道行不行了,包括但不限于分辨率、温漂、输入范围、测量速度、多通道是否同步采样、同步率要求多少等等
楼主 #4 2023-12-11 12:46:41
lfs911
已发帖子: 38
Re: D13x ADC精度
7.3.1.2. 模块简介
GPAI主要功能是将外部的模拟信号转成数字信号,然后上报给CPU。支持的特性有:
最多支持 8 路模拟信号的输入 (D13x仅支持6路)
感谢回复,另一个问题是手册中此处理解起来似乎有些矛盾,此处说明可以有8路adc输入,但是后文又说仅支持6路,究竟是8路还是6路呢,还是说88pin的只有6路,100pin有8路,谢谢
#5 2023-12-11 13:30:04
ArtInChip
已发帖子: 243
Re: D13x ADC精度
@lfs911
后面有调整,我晚点把最新的datasheet上传。
#6 2023-12-11 13:31:07
ArtInChip
已发帖子: 243
Re: D13x ADC精度
@lfs911
D13x
内置最大12 通道 12-bit PSADC,采样速率最高 2MSPS
内置最大8 通道 12-bit GPADC,采样速率最高 2MSPS
88pin的有10 通道 12-bit PSADC
100pin的有12 通道 12-bit PSADC
最近编辑记录 ArtInChip (2023-12-11 15:14:00)
楼主 #7 2023-12-11 16:31:10
lfs911
已发帖子: 38
Re: D13x ADC精度
ArtInChip wrote:
@lfs911
D13x
你好,88pin有10通道可以用,是指PA8,9,10,11这4个RTP功能的引脚也可以做作为单独的adc输入通道吗,谢谢
#8 2023-12-15 11:08:51
ArtInChip
已发帖子: 243
Re: D13x ADC精度
@lfs911
具体见datasheet,有复用。
楼主 #9 2023-12-16 18:11:36
lfs911
已发帖子: 38
Re: D13x ADC精度
ArtInChip wrote:
@lfs911
具体见datasheet,有复用。
已经看到,谢谢
