楼主 # 2023-12-28 10:08:15
易百纳技术社区
已发帖子: 45
【易百纳】关于SS928评估板学习(一):芯片说明
一、芯片概述
SS928V100是一颗面向监控市场推出的专业ultra-HD SmartIP Camera SOC。该芯片最高支持四路sensor输入,支持最高4K60的ISP图像处理能力,支持3FWDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种图像增强和处理算法,为用户提供了卓越的图像处理能力。
SS928V100内置四核A55,提供高效且丰富和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。集成单核MCU,以满足某些低延时要求较高场景。
SS928V100集成了高效的神经网络推理单元,最高4Tops INT8,并支持业界主流的神经网络框架。并内置双核VisionDSP,以满足客户一些差异化的CV计算需求。SS928V100采用先进的12nm低功耗工艺和0.65pitch封装,同时支持LPDDR4/LPDDR4x/DDR4颗粒,满足客户应用的产品小型化设计和快速量产。
二、特性说明
智能加速
4K60编解码
支持四路4M实时拼接
高速接口
小型化封装
三、主要特点
特性:处理器内核
1.四核ARM Cortex A55@1.2GHz
32KB I-Cache,32KB D-Cache/512KB L3 ache
支持Neon加速,集成FPU处理单元
2.内置32bit MCU@500MHz
32KB I-Cache,32KB D-Cache /64KB TCM|智能视频分析|1.神经网络加速引擎,高达4TopsINT8支持INT4/FP16
2.支持完整的API和工具链,易于客户开发
3.双核VisionQ6 DSP32KI-Cache/32KD-Cache /32K IRAM/320KDRAM
4.内置智能计算加速引擎
5.内置双目深度加速单元
6.内置矩阵计算加速单元|
|视频编解码|1. H.264 BP/MP/HP
  1. H.265 Main Profile
  2. H.264/H.265编解码最大分辨率为8192 x8192
  3. H.264/H.265编码支持I/P帧
  4. H.264/H.265多码流编码能力:3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps7680x 4320@15fps
  5. H.264/H.265/MPEG-4多码流解码能力:3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
  6. 支持最多8个区域的编码前OSD叠加
  7. 支持CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP等多种码率控制模式
  8. 输出码率最大值100Mbps
  9. 支持8个感兴趣区域(ROI)编码
  10. 支持JPEGBaseline编解码
  11. JPEG编解码最大分辨率16384x16384
  12. JPEG最大性能编码:3840x 2160@60fps(YUV420)解码:3840x 2160@75fps(YUV420)|
    |视频输入接口|1. 支持8-Laneimage sensor串行输入,支持MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi多种接口
  13. 支持2x4-Lane或4x2-Lane等多种组合,最高支持4路sensor串行输入
  14. 最大分辨率8192x 8192
  15. 支持8/10/12/14 Bit RGB BayerDC时序视频输入,时钟频率最高150MHz
  16. 支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接口
  17. 支持主流CMOS电平热成像传感器|
    |数字图像处理(ISP)|1. ISP支持分时复用处理多路sensor输入视频
  18. 支持3A(AE/AWB/AF)功能,3A的控制用户可调节
  19. 支持去固定模式噪声(FPN)
  20. 支持坏点校正、镜头阴影校正;
  21. 最高支持三帧WDR及AdvancedLocal ToneMapping
  22. 支持多级3D去噪、图像边缘增强、去雾、动态对比度增强等处理功能
  23. 支持3D-LUT色彩调节
  24. 支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
  25. 支持6-DoF数字防抖及Rolling-Shutter校正
  26. 支持图像Mirror、Flip、90度/270度旋转
  27. 提供PC端ISP调节工具|
    |视频与图形处理|1. 支持图形和图像1/15.5~16x缩放功能
  28. 支持多达4路视频全景拼接输入2路3840x2160,输出4320x3840输入4路2688x1520,输出6080x2688
  29. 支持视频层、图形层叠加|
    |视频输出|1. 支持HDMI2.0接口输出
  30. 支持4-Lane Mipi DSI/CSI接口输出,最高2.5Gbps/lane内置模拟标清CVBS输出
  31. 支持8/16/24 bitRGB、BT.656、BT.1120等数字接口
  32. 同时支持2个独立高清视频输出支持任意两种接口非同源输出其中一路可支持PIP(Piture In Piture)
  33. 最大输出能力3840x2160@60fps +1920x1080@60fps|
    |音频接口与处理|1. 内置Audiocodec,支持16bit语音输入和输出
  34. 支持I2S接口支持多声道时分复用传输模式(TDM)
  35. 支持HDMI Audio输出
  36. 通过软件实现多协议语音编解码
  37. 支持音频3A(AEC/ANR/ALC)处理
  38. 支持G.711/G.726/AAC/等音频编码格式|
    |安全隔离与引擎|1. 支持安全启动
  39. 支持基于TrustZone的REE/TEE硬件隔离方案
  40. 硬件实现AES对称加密算法
  41. 硬件实现RSA2048/3072/4096签名校验算法
  42. 硬件实现基于HASH的SHA/256/384/512、HMAC_SHA256/384/512算法
  43. 硬件实现随机数发生器
  44. 集成30Kbit OTP存储空间供客户使用|
    |网络接口|1. 2个千兆以太网接口
  45. 支持RGMII、RMII两种接口模式
  46. 支持TSO、UFO、COE等加速单元支持Jumbo Frame|
    |外围接口|1. 支持上电复位(POR)和外部输入复位
  47. 集成4通道LSADC
  48. 多个UART、I2C、SPI、GPIO接口
  49. 2个SDIO3.0接口
    SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
    SDIO1支持对接wifi模组
  50. 2个USB3.0/USB2.0接口
    USB0仅Host接口
    USB1 Host/Device可切换
  51. 2-LanePCIe2.0高速接口支持RC/EP模式
    可配置为2-Lane PCIe2.0
    可配置为1-Lane PCIe2.0 + USB3.0|
    |外部存储器接口|1. DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口
    支持4x16bit DDR4
    支持2x32bit LPDDR4/LPDDR4x
    DDR4最高速率3200Mbps
    LPDDR4/LPDDR4x最高速率3733Mbps最大容量8GB
  52. PI Nor/SPI NandFlash接口
    支持1、2、4线模式
    SPI Nor Flash
    支持3Byte、4Byte地址模式
  53. NANDFlash接口
    支持SLC、MLC异步接口器件
    支持2/4/8/16KB页大小
    支持8/16/24/28/40/64bitECC(以1KB为单位)
  54. eMMC5.1接口,最大容量2TB
  55. 可选择从eMMC、SPINor/SPI Nand Flash、NANDFlash或PCIe从片启动|
    |SDK|1. Arm CPU 支持Linux SMP
  56. DSP/MCU 支持Huawei LiteOS|
    |芯片物理规格|1. 功耗
    (TBD)W典型功耗(4K60+4Tops)
  57. 工作电压
    内核电压为0.8V
    IO电压为1.8/3.3V
    DDR4/LPDDR4/LPDDR4×接口电压分别为1.2/1.1/0.6V
  58. 封装形式
  59. RoHS,FC-BGA 23mm×23mm封装
  60. 管脚间距:0.65mm|
#1 2023-12-28 12:03:28
musich
已发帖子: 260
Re: 【易百纳】关于SS928评估板学习(一):芯片说明
太高大上 插不上嘴, 给你顶一个.
#2 2023-12-28 16:54:51
dgtg
已发帖子: 275
其实吧,我很关心价格,哈哈
