楼主 # 2024-01-03 11:51:38
易百纳技术社区
已发帖子: 45
【易百纳】易百纳全国产化分布式能源协控边缘网关
边缘网关
边缘网关设备,主要部署在变电站、配电站所/台区/杆塔、分布式新能源等新兴市场主体的并网点等位置,负责采集本地电网运行数据,上送边缘集群,并实现电网运行方式切换、调频/调峰等指令操作,具备边缘计算和云边协同应用功能,支撑调度运行和市场运营。
易百纳分布式能源协控边缘网关
具备交直流模拟量测量及开关量输入输出功能,采用 2.5U 工业级铝合金插箱,工控插箱分为八个模块,分别是交直流电源模块、交采模块、载波模块、遥信模块、遥控模块、通信模块、核心主控模块、接口扩展模块。
技术特点
全国产化ARM处理器: 使用国产ARM处理器,基于Linux系统,具有强劲的运算能力。
边缘计算能力:采用插卡式国产加速卡,算力高达32 TOPS INT8,可同时处理分析超过16路高清视频。
无线通讯:支持全网通4G网络,连接云平台实现数据采集上传,利用4G的高速率低时延等特点将数据传输到云端。
即插即用:具备网络设备自动发现功能,自动发现接入边缘网关下游的各类终端或系统,并进行通信。
数据隔离:视频数据隔离单向传输避免信息泄露、信息窃取、数据篡改、数据删添计算机病毒等。
数据加密:将数据从可读格式转换为编码格式,经过加密的数据只能在解密后进行读取或者处理。
容器技术:用户可以方便地创建和使用容器,把自己的应用放入容器Docker。容器还可以进行版本管理、复制、分享、修改,就像管理普通的代码一样。
基本功能
1、边缘网关具备基本交流模拟量测量功能,包括三相电压、三相电流、相角、分相有功及无功功率、三相有功及无功功率、功率因数、频率等。电能表数据采集和监测;
2、支持本地设备接入,实现各类设备的数据采集;
3、支持本地采集数据的逻辑运算和算术运算功能;
4、支持向边缘集群传输本地调控实时数据、模型文件等各类数据;
5、支持对重要数据的存储功能;
6、能根据设置的事件属性,将事件按重要事件和一般事件分类记录及上报;
7、支持边缘集群/云端远程及手持设备本地设置和查询相关参数;
8、具备通信协议库,通信协议库具备可扩展能力;
9、支持在云端/边缘集群进行远程浏览功能;
10、支持与边缘集群通信报文存储,支持24小时关键报文存储;
11、系统软件采用容器化部署,使用Docker技术,支持北向协议、南向协议;
支持北向/南向协议
北向协议:
1、远程通信协议支持 TS2.2 中描述的协议;
2、远程通信支持 DL/T 634.5 101、DL/T 634.5 104、MQTT 协议,网络层IP 协议支持 IPv4,支持 IPv6 协议;
3、电能量采集和传输协议支持 DL/T698.45、DL/T 645 和 Q/CSG 11109004中描述的协议等;
4、支持同时与至少两路边缘集群的通信连接;
5、边缘网关的通信协议库可扩展;
南向协议:
1、支持 DL/T 698.44、DL/T 698.45-2017、DL/T 645-2007 及相关拓展协议、Modbus 协议,支持 CoAP 等协议,网络层 IP 协议支持 IPv4,支持 IPv6协议;
2、应用于无线物联网接入场景的边缘网关装置支持对应的无线通信协议,如蓝牙、Zigbee、WiFi、LoRa/LoRaWAN、RF 等协议;
支持算法
脸人功能:人脸对比、人脸检测、脸人绑定、人脸特征提取等;
警戒功能:人员徘徊、人员越界/入侵/翻墙检测等;
结构化功能:车牌识别、动作识别、机动车检测、机动车分类等;
接口特性
具备 1 路本地维护接口;
支持 UART,速率 38400bps ;
支持 1 路 HDMI 接口;
支持1 路 USB 接口;
支持 3 路交流电压输入接口,3 路交流电流输入接口;
支持 8 路 RS-485,2 路 RS-232/RS-485 可切换串口;
应用场合
更多详情请前往“易百纳技术社区
