楼主 # 2024-05-11 10:20:38
已发帖子: 1,409
请问,rgb888和argb8888,区别大吗?
d133,跑lvgl例程,硬件上是画了rgb888接口到lcd。然后sdk里菜单配置lcd也是rgb888, 顺序是bgr。
lvgl配置里,有个色深,只有16和32可选,我就选了32。
结果运行后,屏幕有些区域有些闪,字体看不到,或者放大发虚。
按群友配置,rgb565,色深16,就正常了。我又改成argb8888,色深32,也正常了。
rgb888的话,我的理解是正好通过24条信号线传到了屏里。那么argb8888呢?这是怎么传输的啊?lcd颜色信号线只有24条啊。
另,lcd配置里还有个data mirror选项,这个是干什么用的?
  │ │                                rgb mode (PRGB)  --->        │ │
  │ │                                interface format (PRGB 24 BIT)  --->                                                          │ │
  │ │                                data order (BGR)  --->        │ │
  │ │                                clock phase select (0 degree)  --->                                                           │ │
  │ │                            [ ] data mirror        │ │
#1 2024-05-11 10:34:45
armstrong
已发帖子: 295
Re: 请问,rgb888和argb8888,区别大吗?
rgb888,argb8888这种表达的是像素在内存里的布局,其中rgb888可以是3字节,也可以是4字节(最高字节忽略);而argb8888是4字节(最高字节是透明度)。他们送到显示屏时都是24位色。内存像素布局和显示屏RGB信号没有必然对应的关系!
比如内存布局是rgb888,通过LCD控制器也可以输出RGB565的颜色信号,同时也可以翻转R/B。
#2 2024-05-11 10:38:33
Elio
@Gentlepig
1、RGB888跟ARGB888是显示引擎DE处理的数据源格式,ARGB888在数据源上一个像素点是4Byte数据,比RGB888一个像素点3Byte数据多1个Alpha Byte。对于LCD接口,这两种数据源格式在经过DE处理后,都只收到24bit的RGB信号。
2、data-mirror应该是D[7:0]转换成D[0:7],不太确定,可以查看下LCD接口的用户手册看看
楼主 #3 2024-05-11 14:27:04
已发帖子: 1,409
受教,明白了些,感谢两位。
