楼主 # 2024-07-02 21:08:50
venusmomo
昆仑派D133CBS更换高分辨率屏
昆仑派D133CBS开发板上配套是480272的屏幕,触摸是GT911。我试着将屏幕更换成800480的裸屏,使用原来屏幕的触摸。在menuconfig中简单修改屏幕参数后能驱动屏幕正常显示,但是触摸怎么调都不对,对应的是480*272分辨率下的触摸点。有两个问题想咨询各位大佬:
1、GT911触摸屏有默认分辨率这一说法吗?是否可通过修改RTThread的GT911驱动来配置调整分辨率?
2、开发板上的6pin触摸引脚间距是1mm,有没有大佬知道触摸引脚是1mm间距、800*480触摸屏在哪能买?
#1 2024-07-02 22:16:28
wujique
已发帖子: 178
Re: 昆仑派D133CBS更换高分辨率屏
触摸芯片在初始化的时候可以修改分辨率吧。
楼主 #2 2024-07-02 23:14:22
venusmomo
我是在RT-Thread上运行的,试着通过RT_TOUCH_CTRL_SET_X_RANGE和RT_TOUCH_CTRL_SET_Y_RANGE来设置分辨率,运行官方test_gt911测试例程后串口输出的分辨率确实变了,但是屏幕点击完全没反应。如果不通过RT-Thread的touch框架进行分辨率修改,虽然触摸点坐标不对,但是滑动功能正常。
匠心创在Luban-lite的BSP里用的就是RT-Thread的gt911驱动软件包,在整个BSP下全局搜索,都没找到触摸默认分辨率的设置。
而gt911驱动里写入的分辨率是字节形式,我查了下,应该是1024x600,也跟默认的480x272分辨率对不上
#3 2024-07-03 17:30:57
海石生风
已发帖子: 786
不是芯片或配置的问题,触摸板的分辨率是个物理参数。可以用tslib经校准后强行拉到别的分辨率,或从淘宝就可以搞到别的分辨率的板但外形尺寸不一定合适
#4 2024-07-03 17:47:37
海石生风
已发帖子: 786
哦,你这是RTOS环境,那简单啦,不改触摸配置,在低层触摸事件低层做分辨率转换,将小分辨率强行拉到大分辨率上即可。
最近编辑记录 海石生风 (2024-07-03 17:48:10)
楼主 #5 2024-07-03 22:10:44
venusmomo
我在BSP的gt911触摸测试例程里,通过rt_device_control(dev, RT_TOUCH_CTRL_SET_X_RANGE, &x)和rt_device_control(dev, RT_TOUCH_CTRL_SET_Y_RANGE, &y)强行修改了触摸分辨率,串口打印rt_touch_info变量中的分辨率确实是800x480。但触摸会完全失效,连滑动都失灵,不确定是不是有更底层的逻辑冲突。现在准备直接换触摸屏了,就是1mm间距的4.3寸800x480触摸屏太难找,基本都是0.5mm间距的引脚
#6 2024-07-08 10:52:41
海石生风
已发帖子: 786
@venusmomo
你要捕获触摸事件,捕获后修改触摸坐标,再重新分发触摸事件。即从事件的源头进行坐标转换,初始化时改个坐标范围没啥用。
#7 2024-07-23 15:28:37
wujique
已发帖子: 178
这不是电容屏吗?电容屏用tslib校正?
#8 2024-07-23 15:31:20
wujique
已发帖子: 178
8048 8049配置x轴范围。
804a 804b配置y轴范围。
#9 2024-07-23 16:29:16
海石生风
已发帖子: 786
这里是进行触摸分辨率修改,当然可以在电容屏上用tslib。事实上,在linux下实现这个需求又不想改驱动,只有tslib这个方法。我之前测试过,tslib方案可行。
最近编辑记录 海石生风 (2024-07-23 16:30:35)
#10 2025-01-16 21:18:36
9990
@venusmomo
问题解决了吗?
#11 2025-01-17 11:42:28
pineyer
我也碰到触摸的问题了,问题一言难尽!
#12 2025-01-17 13:39:18
无业人员
已发帖子: 39
gt911.7z,直接在驱动代码上改一下分辨率省事,就是不通用了,你可以整理一下,我只是验证一下有点乱,文件位置lckfb-hspi-d133ebs\luban-lite\bsp\peripheral\touch\gt911\src
#13 2025-01-17 13:49:13
无业人员
已发帖子: 39
某鱼上面买的这种使用上面乱改的驱动就能正常使用了
#14 2025-01-17 13:51:35
无业人员
已发帖子: 39
二手屏,只是验证用,屏也不是我卖的的,如果做产品自己评估,别喷我
#15 2025-01-17 13:56:16
无业人员
已发帖子: 39
官方历程,800X480分辨率图标很小,很难触摸,改大之后就好了,不然感觉触摸屏失灵是的
