目前视频控制在6m左右,h264,无音频。log显示数据都是正常,但是屏幕上视频显示却是黑的,有人可以给点建议吗,谢谢
先把自带的demo的视频用自己的文件代替,看看能不能播放。
用aic_player_demo播放不了,用ui_builder就可以播放,但是会覆盖UI。。
之前视频一直没办法正常播放出来,当时创建的模板参考的是D21x_demo100,后续换了一个新的SDK以及创建模板换成D21x_demo88就可以显示视频了,需要的小伙伴可以参考一下,目前是UI和视频暂无办法同时显示。
demo88比demo100多了个usb口,具体是为什么还没弄清楚,如果demo88关闭usb口也是无法显示视频!如果只是单纯显示视频使用demo88记得把CONFIG_AIC_USB_DISP_INIT_DELAY_MS这个设置去掉!它的延时会导致ui不正常显示
