创龙TL113开发板中,在屏幕刷新较快的页面中,存在页面撕裂的问题。通过修改QT库的代码已经能解决,效率稍微有损耗。你是怎么解决的呢,欢迎交流。
Qt 5 的 linuxfb 插件默认情况下通常使用的是单缓冲(Single Buffering)机制,或者更准确地说是直接渲染(Direct Rendering)到帧缓冲区的模式。
这意味着 Qt 的绘图指令会直接写入到当前正在显示的显存区域中。如果不采取额外措施,这会导致以下问题:
画面撕裂(Screen Tearing):当画面快速移动或动画刷新时,屏幕上半部分可能显示旧帧,下半部分显示新帧。
闪烁(Flickering):如果绘图操作耗时较长,用户可能会看到绘图过程中的中间状态(例如先看到背景色,再看到按钮)。
以下是关于 Qt 5 linuxfb 缓冲机制的详细解析及解决方案:
为什么默认是单缓冲?
linuxfb 插件的设计初衷是简单和通用。
直接操作显存:它通过 mmap 将 /dev/fb0 映射到内存,然后直接将像素数据写入该地址。
缺乏硬件翻转支持:标准的 linuxfb 插件并不总是自动检测或启用底层硬件的“页翻转”(Page Flipping)功能。除非底层驱动和 Qt 配置完美配合,否则它只是简单地把数据“涂”在屏幕上。
资源限制:在嵌入式系统中,显存(VRAM)通常非常有限。双缓冲需要占用双倍显存,因此默认不开启以节省资源。
如何实现双缓冲?
既然默认是单缓冲,你需要通过以下几种方式来开启双缓冲,以解决撕裂问题:
方案 A:手动调整 Framebuffer 虚拟分辨率(底层方法)
如果你必须使用纯 Framebuffer 模式(不支持 DRM),你需要确保底层显存足够大,能容纳两帧图像,并让 Qt 知道这一点。
修改内核/驱动:确保 Framebuffer 驱动的 yres_virtual(虚拟垂直分辨率)至少是 yres(物理分辨率)的 2 倍。
应用层调整:在 Qt 启动前,通过代码或工具(如 fbset)设置虚拟分辨率。
// 伪代码:在 main() 最开始调用
struct fb_var_screeninfo vinfo;
ioctl(fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo);
vinfo.yres_virtual = vinfo.yres * 2; // 分配双倍高度显存
ioctl(fd, FBIOPUT_VSCREENINFO, &vinfo);注意:即使显存足够大,Qt 的 linuxfb 插件在某些旧版本中可能仍然不会自动进行页翻转,而是只使用第一部分显存。
流程如下:
获取当前屏幕信息:使用 FBIOGET_VSCREENINFO 获取 var 结构体。
修改偏移量:改变 var.yoffset 的值。
发起切换:使用 FBIOPAN_DISPLAY 发送指令。
等待垂直同步(可选但推荐):使用 FBIO_WAITFORVSYNC 等待屏幕刷新完成,防止画面撕裂。
#include <linux/fb.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int switch_buffer(int fb_fd, int buffer_index, int screen_height)
struct fb_var_screeninfo var;
// 1. 获取当前的屏幕变量信息
if (ioctl(fb_fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &var) == -1) {
perror("Error reading var info");
return -1;
// 2. 计算新的 yoffset
// 如果 buffer_index 是 0,offset 为 0;如果是 1,offset 为屏幕高度
var.yoffset = buffer_index * screen_height;
// 3. 发起页面翻转请求
if (ioctl(fb_fd, FBIOPAN_DISPLAY, &var) == -1) {
perror("Error panning display");
return -1;
printf("Switched to buffer %d\n", buffer_index);
// 使用示例
int main() {
int fb_fd = open("/dev/fb0", O_RDWR);
// ... 初始化 mmap 等 ...
// 假设屏幕高度为 480
// 切换到 Buffer 1 (yoffset = 480)
switch_buffer(fb_fd, 1, 480);
// ... 绘制下一帧 ...
// 切换回 Buffer 0 (yoffset = 0)
switch_buffer(fb_fd, 0, 480);
close(fb_fd);
}方案 B:应用层绘图优化(QPixmap)
如果你无法修改底层驱动,可以在代码层面实现“软双缓冲”。
原理:不要直接在 QWidget 或 QWindow 上绘制。先在一个 QPixmap(内存中的位图)上绘制所有图形,绘制完成后,使用 painter.drawImage() 或 painter.drawPixmap() 将这个完整的图像一次性“贴”到屏幕上。
优点:完全由应用程序控制,不依赖驱动特性。
缺点:涉及内存拷贝,如果分辨率很高(如 1080P),可能会增加 CPU 负载。
感谢晕哥专业的回复。
通过fbdev子系统遇到屏幕撕裂,根本原因是软件绘制新画面的速度与硬件扫描显示屏幕的速度不同步,且它们在同一块内存上发生了"读写冲突"。方案 B:应用层绘图优化(QPixmap),没有验证过。如果是单缓冲,在更新频率高的场景下,能彻底解决速度同步的问题吗,还是只能缓解问题呢。
请教下。
