楼主 #1 2018-06-10 11:00:56
N76E003 芯片的 空闲模式与掉电模式区别
N76E003可运行在两种低功耗模式-空闲模式和掉电模式,可通过软件选择运行在哪种模式。
空闲模式时,芯片主时钟关闭,但部分功能模块仍然运行。
掉电模式下芯片全部时钟关闭确保芯片功耗达到最低。
在正常工作模式下,也可选择主时钟除频方式工作,确保在功耗和性能之间灵活运用。
高效能、丰富的功能模块及配置,N76E003可灵活用于各种应用场合,家电产品,
甚至是马达控制等高端需求控制系统。
掉电模式:
设置该位使MCU进入掉电模式。在此模式下,CPU和外设时钟停止,程序计数器(PC)挂起。
此时为最小功耗。CPU从掉电模式下唤醒后,该位自动由硬件清零,且在系统唤醒之前程序继续执行中断服务程序(ISR)。
从ISR返回后,设备继续执行系统进入掉电模式时所处的指令。
注如果IDL位和PD位同时置位,MCU进入掉电模式。从掉电模式退出后不会进入空闲模式。
空闲模式:
设置该位使MCU进入空闲模式。在此模式下,CPU时钟停止,且程序计数器(PC)挂起,
但是所有外设继续工作。CPU从空闲模式唤醒后,该位自动由硬件清零,且在系统唤醒之前程序继续执行中断服务程序(ISR)。
从ISR返回后,设备继续执行系统进入空闲模式时所处的指令。
最近编辑记录 超级萌新 (2018-06-10 11:01:07)
