对音频信号进行FFT,采1024个点,采样频率为625hz,那第32个点刚好对应20k,是不是低33个点就是625hz?
过来看下,音频怎么没有关注了,以前也想了解FFT,希望和楼主学习
采样频率为625Hz,带宽其实只有一半,不会采到高于312.5Hz的信号,除非降采样前没有做抗混叠滤波,造成高频率翻转干扰低频段。
不错,学习了
能共享一下采样电路 吗
点数加1对应频率加(采样率/点数)Hz,起始频率为0
按照采样率是625Hz,1024点来算的话,第1个点对应0Hz,第2个点对应(1625/1024)Hz,第3个点对应(2625/1024)Hz,
以此类推到(采样率/2)Hz的时候点数也刚好是一半,之后的点和前面的点对称,也就是 TivonLiu 所说的能识别的频率只有采样率的一半
也正是因为上面这一条,你的1024点当中只有前面一半是有效数据,而你的采样频率也应该是音频最高频率的2.56~4倍
