楼主 #1 2018-10-29 08:37:55
lilo
已发帖子: 215
楼主 #2 2018-10-29 08:46:19
lilo
已发帖子: 215
Re: 死磕NXP RT10xx 的 ST STM32H750 怎么还没见到开发板?
最邪门的是 STM32官方旗舰店 这个产品也下架了.
STM32H750的这个内置128k的flash,
如果用户可以使用的话那比RT10xx好太多,
毕竟单纯的用来跑一些简单的程序,128K的flash绰绰有余,
RT10xx的话不管你的代码多小,都需要一个外置flash来存放代码.
最近编辑记录 lilo (2018-10-29 08:46:44)
#3 2018-10-29 08:52:35
沉鱼
已发帖子: 161
果然下架了, ST 这是要闹哪一出?
https://detail.tmall.com/item.htm?id=578644511674
#4 2018-10-29 12:40:03
lcfmax
已发帖子: 329
之前买了6片H750,还没开始呢,就下架了?
最近编辑记录 lcfmax (2018-10-29 12:40:23)
#5 2018-10-29 13:51:03
据说后面会到货
#6 2018-10-29 14:29:46
达克罗德 wrote:
据说后面会到货
那只能坐等了。。。
3× ADCs with 16-bit max. resolution (up to 36 channels, 4.5 MSPS at 12 bits)
太期待这个 16bit 内置 ADC了.
#7 2018-10-29 14:44:18
v3s
已发帖子: 105
弱弱问下,STM32H750VBT6与STM32F750VBT6有什么区
别?
此人很懒,没有签名!
#8 2018-10-29 14:54:16
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f750n8.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h750vb.pdf
随便瞄了一下,f750与h750资源还是差挺远的,
12bit ADC <==> 16bit ADC
<==> hardware jpeg
216Mhz <==> 400Mhz
最近编辑记录 smartcar (2018-10-29 14:56:57)
#9 2018-10-29 15:00:43
网上看到这个价格:
STM32F730、STM32F750、STM32H750 1k的价格分别是$1.64、$2.39、$2.69
感觉 RT10xx 要凉凉了.
#10 2018-10-29 15:06:27
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h743bi.pdf
感觉 STM32H750与STM32H743比较合适一点,
128KB <==> 2MB flash
其他基本一毛一样,
感觉就是针对 RT1052/RT1050 来的.
#11 2018-10-29 23:51:11
Mitko
已发帖子: 219
Taobao: NXP PIMXRT1021DAG5A - ¥28.00 : https://item.taobao.com/item.htm?id=576334418130
RT1020a
NXP - Direct samples: 5 pcs MIMXRT1021DAF5A - 6 USD
RT1020b
STM32H750具有更多I/O,NXP1020消费者版本为500 MHz。
#12 2018-10-30 00:27:21
直接官方买只要一美元?!
#13 2019-06-30 18:21:09
老发
已发帖子: 31
#14 2019-07-01 10:52:45
坐等发哥的 750 开发板
#15 2019-07-02 20:23:01
Mitko
已发帖子: 219
smartcar wrote:
坐等发哥的 750 开发板
市场上已有板,例如:STM32H7开发板STM32H743VIT6 H750VBT6 stm32f767vi stm32开发板 (¥99.00) https://item.taobao.com/item.htm?id=596064936790
STM32H750
Marlin固件仍未移植到STM32H7。
#16 2019-07-02 20:26:45
已发帖子: 9,473
卖 OLED 都来参与开发板市场角逐了, 哈哈!
#17 2019-11-07 13:33:23
silong1126
已发帖子: 32
谁家的H750开发板,比较好?
#18 2019-11-16 23:40:51
Mitko
已发帖子: 219
silong1126 wrote:
谁家的H750开发板,比较好?
还有另一款更便宜的STM32H743 / 750开发板: STM32H7开发板 STM32H750VBT6 核心板 STM32H743VIT6 开发板 - https://item.taobao.com/item.htm?id=604678811893
STM32H750
STM32H750a
不幸的是,软件支持问题仍然存在。我今天尝试了Marlin 固件的Arduino_Core_STM32,得到了:
.platformio/packages/framework-arduinoststm32/system/STM32H7xx/stm32h7xx_hal_conf.h:4:10: fatal error: variant.h: No such file or directory
#include "variant.h"
compilation terminated.
*** [.pioenvs/nucleo_h743zi/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o] Error 1
In file included from .platformio/packages/framework-arduinoststm32/system/Drivers/STM32H7xx_HAL_Driver/Inc/stm32h7xx_hal.h:30:0,
from .platformio/packages/framework-arduinoststm32/system/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32H7xx/Include/stm32h7xx.h:186,
from .platformio/packages/framework-arduinoststm32/cores/arduino/stm32/stm32_def.h:42,
from .platformio/packages/framework-arduinoststm32/cores/arduino/stm32/clock.h:43,
from .platformio/packages/framework-arduinoststm32/cores/arduino/wiring_time.h:23,
from .platformio/packages/framework-arduinoststm32/cores/arduino/wiring.h:38,
from .platformio/packages/framework-arduinoststm32/cores/arduino/Arduino.h:32,
from .platformio/packages/framework-arduinoststm32/cores/arduino/HardwareTimer.cpp:26:
*** [.pioenvs/nucleo_h743zi/FrameworkArduino/HardwareTimer.cpp.o] Error 1
#19 2020-08-07 16:59:40
tmkde
啥时出一个STM32H750VBT6的开发板,主要是要支持HD LCD、SDMMC、QSPIFLASH、PSRAM几大点的。
#20 2020-08-07 18:12:42
wujique
已发帖子: 178
PSRAM怎么接?
我有RGB 565, TF card, QSPI FLASH的。
