楼主 #1 2018-12-30 14:17:49
trigger
已发帖子: 41
Ubuntu OpenGL 开发环境配置指南与简单演示程序
参考: https://www.jianshu.com/p/e4a90503d4a6
  1. 使用 apt 安装 OpenGL 和开发包
sudo apt-get install build-essential libgl1-mesa-dev
sudo apt-get install freeglut3-dev
sudo apt-get install libglew-dev libsdl2-dev libsdl2-image-dev libglm-dev libfreetype6-dev
  1. 在 编辑器 中撰写一段测试程序
/* light.c
此程序利用GLUT绘制一个OpenGL窗口,并显示一个加以光照的球。
/* 由于头文件glut.h中已经包含了头文件gl.h和glu.h,所以只需要include 此文件*/
# include <GL/glut.h>
# include <stdlib.h>
/* 初始化材料属性、光源属性、光照模型,打开深度缓冲区 */
void init ( void )
    GLfloat mat_specular [ ] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
    GLfloat mat_shininess [ ] = { 50.0 };
    GLfloat light_position [ ] = { 1.0, 1.0, 1.0, 0.0 };
    glClearColor ( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 );
    glShadeModel ( GL_SMOOTH );
    glMaterialfv ( GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
    glMaterialfv ( GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
    glLightfv ( GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);
    glEnable (GL_LIGHTING);
    glEnable (GL_LIGHT0);
    glEnable (GL_DEPTH_TEST);
/*调用GLUT函数,绘制一个球*/
void display ( void )
    glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glutSolidSphere (1.0, 40, 50);
    glFlush ();
int main(int argc, char** argv)
    /* GLUT环境初始化*/
    glutInit (&argc, argv);
    /* 显示模式初始化 */
    glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    /* 定义窗口大小 */
    glutInitWindowSize (300, 300);
    /* 定义窗口位置 */
    glutInitWindowPosition (100, 100);
    /* 显示窗口,窗口标题为执行函数名 */
    glutCreateWindow ( argv [ 0 ] );
    /* 调用OpenGL初始化函数 */
    init ( );
    /* 注册OpenGL绘图函数 */
    glutDisplayFunc ( display );
    // /* 进入GLUT消息循环,开始执行程序 */
    glutMainLoop( );
编译运行:
cc light.c -o light -lGL -lglut
./light
如果能正确看到如下的球体,证明配置成功。
最近编辑记录 trigger (2018-12-30 14:19:11)
#2 2019-10-08 22:58:08
xgui
已发帖子: 224
Re: Ubuntu OpenGL 开发环境配置指南与简单演示程序
虚拟机下面, 这个 opengl 应该是软加速吧, CPU计算的.
