楼主 #1 2019-03-05 10:38:34
qianhao
已发帖子: 138
求助贴-------自己画了一块V3S板子玩玩 晶振没有起振
图中可见 晶振这块属于SYS 里面 量了一下 电压都正确。VCC-PLL是3.0V VCCDRAM7 是1.8V 一切正常。可是晶振起振这里不正常。会是哪里的原因
????? 求教
楼主 #2 2019-03-05 10:39:38
qianhao
已发帖子: 138
Re: 求助贴-------自己画了一块V3S板子玩玩 晶振没有起振
#3 2019-03-05 10:42:23
a32425262
已发帖子: 104
看看是不是用成有源晶振了
#4 2019-03-05 10:52:07
已发帖子: 9,473
芯片肚子有没有完全接地
楼主 #5 2019-03-05 13:42:40
qianhao
已发帖子: 138
问题解决 就是晕哥说的 肚子饿了 需要喂饱锡
#6 2019-03-05 13:46:26
已发帖子: 1,409
芯片底下那块不是热焊盘吗?
#7 2019-03-05 13:54:08
已发帖子: 9,473
Gentlepig wrote:
芯片底下那块不是热焊盘吗?
不只是散热,是V3s唯一的数字地引脚。
#8 2019-03-27 22:20:31
dycbaba
已发帖子: 98
有没有用v3s做二维码扫描器的
#9 2019-03-27 23:01:07
天边那朵白云
dycbaba wrote:
有没有用v3s做二维码扫描器的
以前用新唐 N32903U1DN ov7725 裸奔解码二维码,识别帧率太慢就放弃治疗了.
楼主 #10 2019-04-01 17:38:18
qianhao
已发帖子: 138
dycbaba wrote:
有没有用v3s做二维码扫描器的
用QT来做 貌似可以很快实现
