楼主 #1 2019-03-07 15:41:24
无情一刀
已发帖子: 723
最近要用V3S开发板 接一个wifi模块 还望大神指点
最近要用V3S开发板 接一个wifi模块 ,还望大神发表 比如用什么wifi模块比较好兼容v3S,
#2 2019-03-07 15:43:13
山无棱
已发帖子: 116
Re: 最近要用V3S开发板 接一个wifi模块 还望大神指点
荔枝派用 RTL8723BS 模组
#3 2019-03-07 15:44:09
已发帖子: 9,473
山无棱 wrote:
荔枝派用 RTL8723BS 模组
也有用ESP8089方案的
#4 2019-03-07 15:53:39
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
SDIO接口,Linux里面有驱动就行。USB的RTL8188也行。
楼主 #5 2019-03-07 16:01:58
无情一刀
已发帖子: 723
现在没有研究 就是不知道linux里面驱动对应的是那个
#6 2019-03-07 16:02:43
jimmy
已发帖子: 316
USB也可以考虑MT7601,当年几大流氓包括腾讯百度360都出过这种随身wifi
楼主 #7 2019-03-07 16:03:04
无情一刀
已发帖子: 723
山无棱 wrote:
荔枝派用 RTL8723BS 模组
也有用ESP8089方案的
ESP8089是什么接口的 然后Linux里面有驱动吗 就是暂时不知道要怎么去配置 先去了解下ESP8089模块的使用吧
#8 2019-03-07 16:03:55
jimmy
已发帖子: 316
无情一刀 wrote:
山无棱 wrote:
荔枝派用 RTL8723BS 模组
也有用ESP8089方案的
貌似没有整合到主线,需要自己手动克隆编译。
最近编辑记录 jimmy (2019-03-07 16:04:07)
楼主 #9 2019-03-07 20:50:13
无情一刀
已发帖子: 723
不知道为什么我的版本里面没有配置那个esp8090的wifi驱动支持 大神
楼主 #10 2019-03-07 21:01:50
无情一刀
已发帖子: 723
山无棱 wrote:
荔枝派用 RTL8723BS 模组
我想问下你说的这个和RTL8723AU有什么区别了 但是在内核中只看RTL8723AU这个 不知道是不是通用的
楼主 #11 2019-03-07 21:08:02
无情一刀
已发帖子: 723
山无棱 wrote:
荔枝派用 RTL8723BS 模组
也有用ESP8089方案的
如果是用RTL8723BS模组的时候我在内核 里面配置驱动的时候我就配置下面这个标记的选项可以吗
#12 2019-03-07 21:11:42
已发帖子: 9,473
RTL8723BS 是 SDIO 接口的, RTL8723AU 估计是 USB 接口的, 不能通用吧.
这里面有关于RTL8723BS 的: https://whycan.cn/t_2179.html
