一直觉得ESP32+液晶屏不是物联网GUI最佳方案(当然也有必须要液晶屏的场合),好的液晶屏成本高,想要做酷炫的界面还依赖GUI引擎(很多还是收费的)。但是Web就不同了,做个酷炫的显示界面,有一堆开源前端框架,比如Vue。
最近有空尝试用Vue写个前端,编译后部署在SD卡上。后端的程序不用很复杂,基于IDF现有的组件,实现几条简单的REST API还是没问题的吧。
主要网页中的URL这个有点蛋疼,因为DHCP分到的IP地址是会发生变化
好在局域网中可以使用mDNS,IDF中也已经包含了这个组件,开箱即用
这种方案有个弊端,就是操作系统要支持mDNS才行,Ubuntu自带avahi,mac自带bonjour,但是windows和Android我就不知道了,还没试过。
谢谢分享,
刚刚特意搜了一下 mDNS,
记得当时做楼宇对讲项目的时候,
要把房号转IP地址,
自己用多播广播写了一个非标协议。
更新...
小型嵌入式Web开发(不跑Linux)有一个痛点是如何在开发阶段快速迭代,不可能每次修改html代码就要重新烧写程序,哪怕是放在SD卡上,每次插拔也很蛋疼,可能修改html只要几秒,但是部署一次就要花1分钟。
所以就想到了semihost方式的开发,相当于是热部署吧。只要后端程序不改变,就不需要重新烧固件,不需要插拔SD卡,连着JTAG就完事了。
过程如下:
浏览器向esp32发送GET请求,esp32根据请求地址,从host主机端检索文件,然后发送响应数据包给浏览器。网页文件都在host端,基本可以实现开发阶段的热更新,“实时”预览。只是这个实时性能还要看JTAG速度有多快了。
实际测试,VUE编译后大约550K的网站,每次刷新需要5秒左右的时间。
最近编辑记录 msr06rr (2019-03-28 15:44:02)
连着 JTAG 是什么操作?
JTAG 控制 ESP32 吗?
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/storage/semihost_vfs
确切的说是ESP32控制JTAG,通过JTAG来做IO操作。IDF还将这种semihost封装在了VFS上,所以在esp32上用open,read,write等方式操作PC上的文件。
还是没有脑补成功,
ESP32 是连接 JLINK + OpenOCD ?
再操作电脑上的文件?
jimmy wrote:
还是没有脑补成功,
再操作电脑上的文件?
是的哇,ESP32连着JTAG,主机端要开启OpenOCD ![]()
msr06rr wrote:
jimmy wrote:
还是没有脑补成功,
再操作电脑上的文件?是的哇,ESP32连着JTAG,主机端要开启OpenOCD
有没有 OpenOCD 操作 ESP32 的教程, 伸手党捂脸 ...
谢谢, 有空我用 JLINK 试一试!
用vuetify的模板搭了个框架,可以以此写一个admin页面
不得不说semihost目前加载速度有点慢,加了vuetify库后刷新一次要10秒了
后面部署到SD卡上看看能不能快点
赞,还可以这么玩!
Vue这类单页应用的框架,首次加载是会消耗很多时间,但是后续的路由跳转并不会发生太多流量,响应还是很快的。
接下来尝试使用axios发起post请求给esp32,看看能否成功
网站部署,要么放在spi flash上(如果网站编译后体积较大,可能不太适合),要么放在SD卡或者SD Nand上。
晒一下刚焊接的SD Nand
看起来好像是雷龙的吧?
哈哈哈,晕哥好眼力!
吼,SD Nand 识别到了。
将网站部署在SD Nand上,网站打开速度可以秒开。
这个是用 spi 还是 sdio 访问 sd nand 芯片?
SDIO接口
又多一个选择了,但是不知道这个吗 sd nand 稳定性如何,得小批量观察一年半载才行吧,斜眼笑
发现编译后的website不是很大,2M不到,塞到SPI Flash 中刚刚好啊,实测下来速度还不如SD卡。
IDF中有一个好用的制作spiffs bin 文件的工具,目前已经集成到编译系统当中,只需要在Makefile中指定好文件目录,就能在编译阶段自动制作bin,烧写阶段自动烧写到SPI Flash中的指定分区中,超级无敌爽,无需额外的命令行操作。教程:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-reference/storage/spiffs.html
最近编辑记录 msr06rr (2019-04-11 12:11:34)
看上去不错,在非LINUX下HTTP serever不知道怎么下手。
作为一个电子工程师居然爱上了Vue,真特码好用。我用的前端五件套:Vue+VueRouter+Vuex+axios+Vuetify
最近编辑记录 msr06rr (2019-04-19 11:08:20)
第一个页面用来展示板卡和软件信息:IDF版本号,芯片特征啥的
第二个页面是动态展示ESP32传感器数据(虽然目前我上传的都是随机数)
第三个页面是远程控制三色LED(虽然我的板子上并没有这个LED,目前只是在ESP32上print拿到的三色数据
Vue真香~
刚刚去谷了一下Vue, 确实香~~~
厉害了,发现这个项目已经进入官方的sdk的demo中了
这个有创意。收藏了
你这边是找过我们雷龙吗。有什么问题的话,我可以叫技术人员和你聊聊。
你有需要样品的话,也可以找我。免费送几个测试测试。
